Wymiana szybki zegarów
nox84
Auto: Galant 2.0 EA2A
Wysłany: 04-07-2016, 16:20   Wymiana szybki zegarów
Witam, potrzebuję wymienić samą szybke od zegarów w Galancie EA2A, mam zwykłe zegary nie High Contrast, czy jest gdzieś do kupienia taka sama szybka? Ewentualnie proszę również o info czy wymiana jest jakoś specjalnie kłopotliwa? Tak na oko widziałem że nad zegarami na górze są dwie śruby tylko nie wiem jak to w środku wygląda
Wysłany: 04-07-2016, 16:56
Wymiana szkła nie jest raczej skomplikowana bo odkręcasz parę śrubek i odpinasz tylko zatrzaski.
http://mitsubishi-motors....D310%26page%3D1
Co do szkiełka to poszukaj zegarów od jakiegoś angola pewnie kupisz za grosze :wink: .
Wysłany: 04-07-2016, 21:25
nox84, odkręcasz te 2 wkręty, o których piszesz, następnie opuszczasz kierownicę na sam dół i szarpiesz dość mocno za ten plastik (obudowę) na dole z jednej i później z drugiej strony. Tam trzymają zatrzaski. Następnie odpinasz wtyczkę od pokrętła ściemniania oświetlenia (uważaj żebyś jej nie urwał jak będziesz szarpał za plastik). Kombinując trochę wyjmujesz obudowę w prawą stronę w kierunku konsoli środkowej. Zegary trzymają 4 wkręty w narożnikach, po ich odkręceniu zegary wyjmujesz pociągając do siebie. Wtyczki są na stałe w desce, więc same się odepną :mrgreen:
Szybka trzyma się na zatrzaskach.
nox84
Wysłany: 07-07-2016, 00:40
Dzięki za podpowiedzi, czy np. to będzie się nadawało? http://allegro.pl/mitsubi...5078226227.html
taniej chyba nie znalazłem, pytanie tylko w jakim stanie szybka na zdjęciu całkiem ok
Wysłany: 07-07-2016, 07:55
nox84, będzie pasowało na 100%.
