[CJO 1,6 ) Jak włączyć światła przeciwmgielne ?
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 05-07-2016, 17:35   [CJO 1,6 ) Jak włączyć światła przeciwmgielne ?
świateł nie było - zakupiłem , są zamontowane,na pewno sprawne, były wyprowadzenia do nich przy zderzaku przednim, natomiast nijak nie mogę dojść jak je włączyć ? :shock:
Jakieś specjalne kombinacje ? Wyłącznik włącza i wyłącza tylko tylne światło przeciwmgielne.?
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 05-07-2016, 18:11
Może włączniki brakuje, wiązka zazwyczaj jest uniwersalna, wiec kable będą doprowadzone, ale jak nie było halogenow to włącznika zazwyczaj nie zakładają.
coltjaro
Wysłany: 05-07-2016, 18:19
A w którym miejscu powinien znajdować się przełącznik ?Nie widzę zaślepek itp.Czy dałoby radę zakupić jakiś używany i zamontować ? Rozumiem , że nie ma tu żadnych czujników zmierzchu itp., lub zapiętych pasów jako zabezpieczeń ? :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-07-2016, 19:05
Włącznik obu przeciwmgielnych powinien być w miejscu gdzie masz tylko od tylnego przeciwmgielnego.
Chyba tak powinien wyglądać:
A poza tym pewnie będziesz potrzebował przekaźnika :wink: .
coltjaro
Wysłany: 06-07-2016, 17:18
To widzę grubsza sprawa się z tym robi :(
Bizi78 - to by się zgadzało, w podobnym kształcie mam włącznik ale "jedno" guzikowy, pewnie w wersji fuul jest ten co umieściłeś na zdjęciu. Nie masz może na sprzedaż tego włącznika i przekaźnika ? :) (po co przekaźnik? ) :)
Wysłany: 06-07-2016, 19:07
coltjaro napisał/a:
Nie.
Poszukaj na szrotach lub allegro.
http://allegro.pl/wlaczni...6058531972.html
Przekaźnik prawdopodobnie taki:
http://allegro.pl/mitsubi...6178856270.html
Teoretycznie powinien być taki jak od przeciwmgielnego tylnego.
coltjaro napisał/a:
Przy jego pomocy włącznik steruje załączeniem halogenów.
Tutaj masz schemat poglądowy:
coltjaro
Wysłany: 06-07-2016, 20:01
Rozumiem, czyli przełącznik "nie wytrzymałby" obciążenia lub poszłyby żarówki (?) i załączenie wykonuje odpowiedni przekaźnik. Dziękuję za linki :-) Zakupiłem, ostatnie pytanie - gdzie znajdują się przekaźniki ?Czy dam radę sam wymienić te elementy ?Jeszcze w elektryce nie grzebałem, jedynie czyszczenie klem :wink:
Wysłany: 07-07-2016, 06:16
coltjaro napisał/a:
Tak.
coltjaro napisał/a:
W skrzynce bezpiecznikowej pod maską i w okolicach lewego kolana kierowcy.
Od przeciwmgielnych przednich powinien być koło kolan, tak wynika ze schematów.
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D3
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D4
coltjaro
Wysłany: 08-07-2016, 20:52
Czyli powinno sie to odbyć na zasadzie "złącz"` - czyli wyjmuję włącznik (jak go wyjąć ?),
rozpinam, podpinam nowy, spinam z powrotem, potem w skrzynce szukam "miejsca" na przekaźnik, montuję, podpinam kable od przełącznika i lamp, uzupełniam bezpiecznik na obwodzie świateł przeciwmgielnych i delektuję się podwójnym "spojrzeniem" colta ? :-)
Wysłany: 09-07-2016, 07:01
Jeśli nie ma dostępu od tyłu do włącznika to chyba trzeba go delikatnie podważyć od góry lub dołu.
Źródło: http://www.colt-club.ru/forum/?showtopic=41786
coltjaro napisał/a:
Tak to powinno wyglądać teoretycznie 8) .
coltjaro
Wysłany: 09-07-2016, 14:00
Dziękuję :) To bardzo przydatna informacja, dam znać jak będę już miał zakupione części :)
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 12-07-2016, 13:28
najprawdopodobniej nie masz kompletnej instalacji. w poliftach trzeba dorabiać przewody żeby zabanglały przednie halo
coltjaro
Wysłany: 13-07-2016, 20:34
Żywię nadzieję że mam :) - w cao np. można było wymienić zegary na te z obrotomierzem po prostu umieszczając je na miejscu tamtych. No ale okaże się... :)
[ Dodano: 13-07-2016, 21:39 ]
Bizi78 - doszedł do mnie przełącznik - ale jakiś inny niż pokazałeś na zdjęciu, przez szczeliny widzę w obudowie przełącznika płytkę elektroniki i jakiś układzik scalony ? :shock:
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 13-07-2016, 22:54
żywić zawsze trzeba :) . niestety na 90% nie masz .
