[3.0 V6] Opony piszczą by skręcaniu
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 16-07-2016, 12:38   [3.0 V6] Opony piszczą by skręcaniu
Ostatnio zauważyłem, że mi opony piszczą przy skręcaniu. Nawet jak jadę powoli i skręcam delikatnie. Opony mam w dobrym stanie. Ma ktoś pomysł na co zerknąć?
Dzięki
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
hunter871
Auto: mitsubishi pajero sport 2.5
Wysłany: 16-07-2016, 18:48
mam bf at i tez jak ruszam i skrecam to piszczy ale pisk jest z tylnych kół
Sir Stanczyk
Wysłany: 16-07-2016, 18:58
U mnie ciężko zlokalizować czy z przodu czy z tyłu :) Po prostu piszczą :) Czasami na rondzie się czuję jakbym na ostrej prędkości szalał... a ledwo jadę ;)
hunter871
Wysłany: 16-07-2016, 19:00
no to mam tak samo
Wysłany: 17-07-2016, 09:12
Więc jest coś nie tak ze zbieżnością lub innymi ustawieniami kół.
hunter871
Wysłany: 17-07-2016, 09:31
zbieżność ustawiałem tydzien temu wiec to na pewno nie to
Sir Stanczyk
Wysłany: 17-07-2016, 11:37
U mnie tak samo. Geometria też ok, bo po zmianie górnych sworzni przednich musiałem to zrobić.
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 17-07-2016, 22:18
jak tam mialem w nissanie terrano.jak zakrecalem ostro na dobrej przyczepnej powierzchni czyli asfalt polbruk itd to piszczalo I raczkowly kola,przyczyna byl zly olej w mosciie bez dodatku do lsd.zmienilem na taki jak mial byc I pomoglo;)
apg2312
Wysłany: 17-07-2016, 23:56
Sir Stanczyk napisał/a:
Ostatnio, czyli w wyższych temperaturach, powiedzmy jakieś 20-25 stopni lub więcej ? A jak jest chłodno i/lub mokro, to piszczenia nie ma ?
Jeśli tak, to spróbuj przełożyć koła (lub opony, jeśli masz kierunkowe) na krzyż. Czyli LT <=> PP, PT <=> LP. Może pomóc, ale nie musi.
U mnie jest coś takiego praktycznie w każde lato, już w drugim aucie. Niestety, wina opon - tak przynajmniej stwierdził wulkanizator.
Adam
Sir Stanczyk
Wysłany: 23-07-2016, 22:16
No na zimówkach było ok :) Nic takiego się nie zdarzało.
Później zmieniłem na letnie i też było ok. Jakieś 2miesiące po tej zmianie wymieniłem górne sworznie i w sumie od wtedy zdarza się (nie cały czas, ostatnio nawet rzadziej) że popiskuję. Na razie zostawię sprawę. Opony i tak po tym sezonie raczej lecą na śmietnik...
[ Dodano: 23-07-2016, 22:18 ]
kubaeso napisał/a:
W czwartek oddaje auto mechanikowi i niech wymienia. Zobaczymy
Za dwa mosty woła 300zł (materiał+robocizna). Uczciwie?
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 04-08-2016, 02:12
Zobacz Kolego kąt pochylenia koła. U mnie pomogło.
"dopiero jak staniesz na ziemi głupców poczujesz jaki jesteś mądry..."
