[E54A 2.0 V6] Gaśnie na zimnym
Rafau
Auto: Galant 7 2.0 V6
Wysłany: 17-07-2016, 17:36   [E54A 2.0 V6] Gaśnie na zimnym
Witam, wiem że to dosyć popularna awaria i szukałem na forum. Są podobne problemy ale nie dokładnie takie jak mój. Mianowicie, nie ma spadku mocy, temperatura nie wariuje, check sie nie załącza, powyżej 5k obrotów nie przełącza sie na benzyne, o spalaniu ciezko mi powiedzieć bo nowe auto i jeszcze tego nie zbadałem co i jak... POPROSTU GASNIE NA ZIMNYM A JAK SIĘ NAGRZEJE TO JUZ JEST OK. Pomocy, gdzie szukać??? Mile widziane pomoce wraz ze zdjeciami :)
EDIT:
Tak samo się zachowuje na benzynie i na gazie, natomiast po rozgrzaniu nie gasni ale obroty sa dziwnie niskie ok ok 300-400 rpm
Yatsu~eku
Wysłany: 17-07-2016, 22:01
Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika. Ten na dwa piny.
Rafau
Wysłany: 17-07-2016, 22:46
jacek11 napisał/a:
Dzięki, kolego powiedz mi czy mogłbys mi zaznaczyć na ponizszym zdjęciu gdzie ten czujnik się znajduje?? z góry dziekuję
[/code]
Wysłany: 18-07-2016, 07:07
Czujnik masz koło termostatu.
Na schemacie nr. 10803.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
