Instalacja gazowa |
manzanillo [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2016, 12:53
Witam wszystkich serdecznie !
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jaki największy zbiornik można zamontować w miejscu koła ? Z wypowiedzi wynika, iż podejdzie Stako 47L, ale czy da się coś jednak większego, bo ten trochę jak dla mnie ze zbyt małą pojemonścią ? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 21-07-2016, 18:31
Z tego co wiem to Wojtek (Wojtas) montował coś większego, poproszę żeby się podzielił swoją wiedzą
Jeszcze dochodzi kwestia "kalibracji" pływaka - czasem przy zbiornikach rzędu 55L potrafiły odcinać przy 39 litrach. |
Wysłany: 21-07-2016, 20:45
Generalnie, jak wstępnie mierzyłem to może wejdzie 53L, z tym że, trzeba prawdopodobnie trochę wyciąć w pokrywie plastikowej. Jednak mimo wszystko dla pewności zaczekam na opinię kolegi |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3580 Skąd: Gniezno
Wysłany: 21-07-2016, 23:05
Ja w wagonie założyłem 56L 220x650, niestety by butla nie wystawiła trzeba dogiąć środkową część wnęki koła zapasowego. I tak jak napisał Łukasz, czasami trzeba odpowiednio ugiąć pływak by do butli weszła odpowiednia ilość gazu, czyli w moim przypadku 44,8L. |
_________________ ..
Wysłany: 22-07-2016, 00:13
Dziękuję za odpowiedź. Żeby doprecyzować, jak rozumiem, wnęka na koło w sedanie i wagonie jest taka sama ? |
wojtas
Wysłany: 22-07-2016, 10:21
Teoretycznie miejsce na koło zapasowe jest takie samo, lecz sama wnęka różni się miejscem i wielkością schowka na lewarek, przez co pokrywy wnęk też się różnią. Ta w wagonie dodatkowo wykonana jest z twardszego plastiku przez co jest bardziej narażona na pęknięcia. Ja w sedanie mam założoną butlę BORMECH 630x225 55L. |
Wysłany: 22-07-2016, 21:00
Dziękuję serdecznie za odpowiedź !
Pozdrawiam Paweł |
maniekw18
Auto: Sigma 3.0 V6 24v
Dołączył: 08 Wrz 2015 Posty: 60 Skąd: Gorzów Wlkp/Lubno
Wysłany: 24-07-2016, 22:32
Ja tez mam w sedanie 55L
Przy spokojnej jezdzie udaje mi sie tak okolo 310km na tej butli zrobic |
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-07-2016, 13:24
Ja mam 62l. Wystaje powyżej poziomu bagaznika, ale lekko zmodyfikowałem bagażnik Problem w tym że do butli wchodzi tylko 45l... |
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6 |
wojtas
Wysłany: 25-07-2016, 15:42
Przy 62L powinno wchodzić około 50L. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 25-07-2016, 21:51
t0m3k napisał/a: | Ja mam 62l. Wystaje powyżej poziomu bagaznika, ale lekko zmodyfikowałem bagażnik Problem w tym że do butli wchodzi tylko 45l... |
Pewnie pływak tak pogięty, że zatankujesz 45l. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Wysłany: 25-07-2016, 22:56
Tak, jak koledzy już wspominali, wystarczy dobrze wyregulować (podgiąć) pływak i będzie Pan zadowolony |
maniekw18
Wysłany: 26-07-2016, 21:10
a umnie za to wchodzi normalnie, ale za to zacina mi sie plywak zapewne bo na wskaźniku z pełnej butli spada tylko do połowy i tak zostaje, na poczatku mnie to irytowało ale już sie przyzwyczaiłem |
lukasz12
Wysłany: 27-07-2016, 13:04
Kwestia kalibracji w programie od instalacji gazowej jeśli sterownik ma tzw. pełne wskazanie gazu. |
maniekw18
Wysłany: 27-07-2016, 20:42
Juz bylem u gazownika sie pytac to kazal przyjechac z pusta butla to sie zrobi bez problemu |
