[MSS ALL] Swiatla wlaczaja sie po przekreceniu stacyjki. Jak |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 24-11-2015, 12:32
Sprobuj poruszac na boki wlacznikiem swiatel. Moze to nie modul a masz uszkodzony wlacznik.
Pawel |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23694 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-11-2015, 18:32
| Janq, podrzuć VIN |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 24-11-2015, 18:55
| robertdg, XMCLNDG1AXF000990 |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 24-11-2015, 19:46
| Wersja z fabrycznym DRL, moduł znajduje się pod maską |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 24-11-2015, 19:49
Robertdg, wielkie dzięki. Jak możesz to podrzuć mi na PW rozkodowany VIN.
Gdzie jest jakiś przycisk "Pomógł"? |
_ |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-11-2015, 22:55
| Janq napisał/a: | | Gdzie jest jakiś przycisk "Pomógł"? |
Niestety tylko autor tematu może dać punkt pomógł . |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 24-11-2015, 23:06
| To chyba ktoś scalił tematy :] |
_ |
Wysłany: 24-11-2015, 23:08
| Janq napisał/a: | | To chyba ktoś scalił tematy :] |
Pewnie moderator . |
wojtek199223
Auto: space star 2003 DID 102KM
Wysłany: 03-12-2015, 18:48
Ja sprawdzałem wersję wyposażenia na stronie http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
po wpisaniu vinu wyświetlają się wszystkie szczegóły.
Planuję założyć światła dzienne do MSS 03r jednak mam wersję skandynawską i zastanawiam się jak wyłączyć automatyczne wł świateł mijania. Maniacy wcześniej pisali coś na temat przełącznika nad pedałem sprzęgła, ale nic takiego u siebie nie znalazłem (ewentualnie proszę o zdj jak to dokładnie wygląda). Takie coś robią na bank w ASO tylko nie uśmiecha mi się płacić za 5 minut roboty komputerkiem. Może evoscan jest w stanie tu pomóc? |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 22-07-2016, 14:29
Zastanawiam sie nad takim modulem swiatel dziennych.
Ktos z panstwa juz cos podobnego montowal? Gdzie najlepiej bedzie sie" podpiac"?
http://allegro.pl/swiatla...5550708794.html
Pozdrawiam.
[ Dodano: 27-07-2016, 17:18 ]
Chcialem ten modul zamontowac pod przelacznikiem swiatel.Tylko nie moge kabli od swiatel postojowych namierzyc i jestem w kropce |
Wysłany: 27-07-2016, 21:12
Nie wiem jak jest w Twoim autku ale pewnie podobnie jak w Carismie czyli światła załączane są masą więc jak napisano w aukcji: "Układ pasuje do wszystkich samochodów zasilanych 12V z minusem na karoserii, w których żarówki świecą po podaniu +12V (nie przez podanie masy!!)" moduł ten u Ciebie działał nie będzie jeśli chciał byś go podłączyć zgodnie z dołączoną instrukcją.
Jeśli chciał byś jednak coś takiego zamontować, to musiał byś dołożyć dodatkowo 4 przekaźniki oraz trochę przerobić oryginalną wiązkę świateł drogowych. |
tom.f
Wysłany: 27-07-2016, 23:03
Dzieki za informacje
[ Dodano: 28-07-2016, 12:54 ]
A jak sprawdzic ze swiatla zalaczaja sie po podaniu masy |
Wysłany: 29-07-2016, 08:58
| tom.f, nie musisz sprawdzać. Na 100% załączają się po podaniu masy. |
Wysłany: 29-07-2016, 09:32
| Sprawdź co dochodzi na konektory żarówek h4. |
tom.f
Wysłany: 02-08-2016, 08:49
Nie jestem elektrykiem ale udalo mi sie rozszyfrowac ze space star ma swiatla zalaczane po podaniu masy.
Dziekuje za wszelka pomoc mi udzielona.Pozdrawiam. |
