Radio fabryczne w lancerze - problemy i usterki. |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 24-06-2016, 13:41
| yaro.b napisał/a: | | Podczas zapalania świateł mijania przygasa mi wyświetlacz radia. Po wyłączeniu świateł wyświetlacz świeci normalnie. | Przecież to tak ma działać że oddzielnie ustawiasz jasność na dzień i noc. Instrukcja obsługi. |
_________________ Pamiętasz co obiecywała? |
czerwonataka
Auto: Lancer X
Wysłany: 03-08-2016, 06:11 Nie działają głośniki po jednej stronie
Witam, Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. Nie dziala mi lewa strona glosnikow, cale naglosnienie oryginalne. Jezeli gra radio lub muzyka jest z wejscia aux jest ok, w momencie kiedy wrzuce na CD gra tylko prawa strona. Lewa niestety nie z gory dzieki za pomoc. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 03-08-2016, 10:34
| Arczi89 napisał/a: | | przerywa taśma w radiu. Wystarczy wcisnąć na miejsce. | |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
czerwonataka
Auto: Lancer X
Wysłany: 03-08-2016, 12:18 Nie działają głośniki po jednej stronie
Witam, mam nadzieje ze tym razem post nie zniknie bez slowa
Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. Niedziala mi lewa strona glosnikow, cale naglosnienie oryginalne.
Jesli gra radio lub muzyka jest z aux wszystko dziala, po wlaczeniu CD gra tylko prawa strona lewa niestety nie moze macie jakis pomysl co sie stalo?
Z gory dziekuje za pomoc |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 03-08-2016, 12:48
Na pewno nie jest to wina głośników, kabli oraz kostek albowiem jak piszesz na radiu głośniki grają wszystkie. Wina leży po stronie radioodtwarzacza.
Nie jestem fachowcem, ale na początku szukałbym przy układzie scalonym sterowania zródłem sygnału. Mogły tam powstać zimne luty. Pomocny mógłby się okazać tzw. HA (hotair) do wygrzania scalaków.
W każdym bądź razie szukałbym winowajcy w postaci samego radioodtwarzacza.
PS. Jakie masz "radio" ? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 03-08-2016, 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
tyku
Wysłany: 03-08-2016, 13:05
| czerwonataka napisał/a: | Witam, mam nadzieje ze tym razem post nie zniknie bez slowa
| Przepraszam.
Scaliłem twój post tu, a nawet odpowiedziałem co jest z twoim radiem cytując kolegę Arczi89 : http://forum.mitsumaniaki...1480267#1480267
Proszę kontynuować wątek pod linkiem wymienionym powyżej. Dziękuję.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-08-2016, 15:45
U mnie podobny temat - kiedyś rozebrałem radio, przedmuchałem, włożyłem ponownie wtyki do gniazd i... przez 1 rok działało.
Obecnie znowu jedna strona (lewa) nie działa na CD. |
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 04-08-2016, 13:38
| U mnie po roku używania, lewa strona raz grała, raz nie. Auto było na gwarancji więc wymienili mi całe i było/jest chyba ok. Obecnie mam rockforda więc radio leży w kartoniku w garażu. edit |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 04-08-2016, 14:06, w całości zmieniany 1 raz |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 06-08-2016, 17:35 niegrający głosnik na cd
| U mnie na cd jeden z głośników grał wyrażnie ciszej. Pomógł demontaż radia, rozpięcie kostek, sprawdzenie kostek i z powrotem montaż. Ten typ tak ma |
.swat.
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 412 Skąd: 3City
Wysłany: 10-08-2016, 17:48 Re: Nie działają głośniki po jednej stronie
Prosze o pomoc moze ktos z Was mial taki przypadek. | Miałem identyczny przypadek. Auto było wówczas na gwarancji, dlatego naprawili praktycznie od ręki. Na początku chcieli wymieniać całe radio ale potem okazało się że to jakaś drobnostka, którą można naprawić we własnym zakresie. |
kerad
Auto: Mitsubishi Lancer 1,5 CY0
Wysłany: 10-08-2016, 22:14
Kilka dni temu sam miałem taką samą przypadłość. Wyjąłem radio (z pomocą youtube), poprawiłem wszystkie połączenia złączy taśmowych (wszystkie dwie ), zmontowałem i znów wszystko działa. |
_________________ Darek |
matiudgk
Auto: Lancer Sedan 1.8 143KM Invite
Dołączył: 04 Maj 2015 Posty: 73 Skąd: Tarnobrzeg/Rzeszów
Wysłany: 12-08-2016, 13:04
| Parę lat temu miałem to samo, ale zostawiłem to do przeglądu - mówię sobie auto na gwarancji niech grzebią i naprawiają - i, żeby było śmiesznie, kiedy nadszedł czas przeglądu, głośniki same się naprawiły, po czym jakiś czas po przeglądzie znowu przestały grać na CD. W końcu sam się tym zająłem bo nie wytrzymałem z nerwów. Dobrze, że słucham muzyki przez AUX bo gdybym co chwilę słyszał, że jakaś strona mi nie gra na CD, to wyszedł bym z siebie. |
smyk
Auto: Lancer 1.8 Invite 2010r + LPG
Wysłany: 02-09-2016, 23:51
U mnie podobnie, na CD grała tylko lewa strona, radio i AUX - OK. Przymierzałem sie do rozkręcenia listwy i radia, a tu nagle okazuje sie że prawa strona już działa prawidłowo
Edit: byłem u mechanika, podejrzewam że przy wymianie świec odłączył akumulator (bo wycerował sie licznik chwilowego przebiegu) i płyty CD dalej nie grają po prawej stronie, czyli trzeba będzie jednak rozkręcić listwę, wyciągnąć radio i przyjrzeć się tym wtykom ... |
tomek1488
Auto: Lancer 1.5 inform 2009
Wysłany: 15-11-2016, 09:53
| A ja mam inne pytanie. Pojawił się u mnie standardowy problem z fabrycznym radiem (często nie gra lewy kanał przy odtwarzaniu płyt). Czy ktoś to rozwiązał inaczej niż poprzez wymianę radia na gwarancji? Warto z tym jechać do warsztatu car audio czy tylko stracę czas i pieniądze? Ze względów estetycznych wolałbym nie zmieniać na niefabryczne. |
tyku
Wysłany: 15-11-2016, 11:19
| tomek1488 napisał/a: | | Pojawił się u mnie standardowy problem z fabrycznym radiem (często nie gra lewy kanał przy odtwarzaniu płyt). | Trzeba radyjko wyciągnąć, ponieważ przerywa taśma w radiu. Problem opisywany wielokrotnie powyżej. |
