| Ujemne ET felg |
      | Autor | Wiadomość |
      | zibi1973   Forumowicz
 Auto: Pinin 5D 1.8 MPI + LPG
               |  Wysłany: 03-08-2016, 16:45   Ujemne ET felg |
               | Zastanawiam się nad założeniem poszerzeń 70 mm do swego Shoguna, a co za tym idzie nad zakupem felg z et -25. Orginalne felgi mają ET 46 minus te poszerzenia, to wychodzi -24. Takie felgi miałem w Cherokee i wyglądał cudownie. Straszyli wówczas forumowicze Jeepa, że piasty będą siadać itp, ale nic się nie działo.
 Orientuje się ktoś, jak z wytrzymałością piast w Pininie? Myślicie, że to dobry pomysł, czy zbyt duże obciążenie dla piast Shoguna?
 Mogę też wybrać poszerzenia 50mm i ET 0, ale to już nnie będzie ten sam efekt...
 Co o tym myślicie? A może ktoś z Was jeździ na takich felgach?
 Pzdr
      | pavca   Nowy Forumowicz
 Auto: Pinin
               |  Wysłany: 04-08-2016, 08:39 |
               | Odsadzenie 71 mm to bardzo dużo. Pomierz czy przy skręcie będzie ci się mieścić w nadkolach ? Bez podniesienia i to dużego moim zdaniem będzie ciężko
      | dareqq   Forumowicz
 Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
               |  Wysłany: 04-08-2016, 08:48 |
               | Ja mam et -10 i jest zajebiście:) |  |
      | zibi1973   Forumowicz
               |  Wysłany: 04-08-2016, 12:55 |
               | dareqq, możesz jakieś zdjęcia przesłąć na maila? wczasy@hotmail.com I koła się mieszczą w nadkolach? Nie ocierają na wykrzyżach?
 Ja w Jeepie miałem ET-24 i dodatkowo był obniżony o jeden cal i nic się nie działo.
      | dareqq   Forumowicz
               |  Wysłany: 04-08-2016, 20:23 |
               | Mój stoi wyżej o 6.5 cm  i nic nie obciera |  |
      | zibi1973   Forumowicz
               |  Wysłany: 10-08-2016, 18:46 |
               | No OK- 6,5 cm wyżej... Mój bez liftu
      | dareqq   Forumowicz
               |  Wysłany: 12-08-2016, 21:32 |
               | Bez liftu to tego nie widzę   |  |
      | zibi1973   Forumowicz
               |  Wysłany: 28-08-2016, 08:03 |
               | Jako, że nie mogłem dostać felg jakich szukałem, w końcu stanęło na dystansach 50 mm i nowych oponach Goodyear Wrangler 215/70/16 i poszerzeniach gumowych. Efekt nie jest taki, jaki zamierzałem, ale autko "wydoroślało" i wygląda fajnie. Koła mieszczą się i ładnie wypełniają nadkola, ale musiałem zdjąć chlapacze przednie, bo lewe koło ocierało delikatnie przy pełnym skręcie na podjeździe pod wysoki krawężnik. Myślę, że ta średnica koła jest już raczej maksymalną bezpieczną bez liftu. Na razie jest OK.
      | duchu77   Nowy Forumowicz
 Auto: PININ 18GDI
               |  Wysłany: 16-09-2017, 00:55 |
               | ja mam ET 0i już opony wystają za błotniki oczywiście przy lifcie zawieszenia 31 cali simex, a felgi z jeep-a |  |
      | romek atomek   Forumowicz
 Auto: pajero pinin 1.8GDI
               |  Wysłany: 20-09-2017, 19:22 |
               |  	  | duchu77 napisał/a: |  	  | ja mam ET 0i już opony wystają za błotniki oczywiście przy lifcie zawieszenia 31 cali simex, a felgi z jeep-a |
 31 cali xDDD = 78,74 centymetra
 gadajcie dalej - fajnie się czyta ..
 wybacz sarkazm .. ciężki dzień był .. i nie mam łba do komedii ..
 sam zliftowałem 6cm za tysiąc złotych - bo taki jest koszt amorów z AT + polibusze z OLKusza.
 obecnie plan jest na oponę  245/70 R16 (średnica koła – 29,5”) co da prześwit 28cm  szukam jedynie poszerzeń nadkoli ..
 na zdjęciu jest własnie taka modyfikacja :
 a że mam 3D - będzie po prostu bojowo ..
 Auto: PININ 18GDI
               |  Wysłany: 25-09-2017, 17:15 |
               | 245/75/16 mam założone, no chyba że to nie jest 31 cali, zaklepany rant połączenia zgrzewu progu wewnętrznego z nadkolem wewnętrznym z przodu, lekko podcięty błotnik przedni przy progu przesunięte nadkole z przodu oraz dół zderzaka też lekko podcięty, dłuższy panchard tył  lift przód 7cm tył 8cm i takich tam parę  i wszystko się mieści
   tu jeszcze przed liftem przymiarka opony nawet się nie mieściły a jednak niedowiarki
				| _________________
      | lakikwap   Nowy Forumowicz
 Auto: Pajero Pinin
               |  Wysłany: 15-08-2019, 09:18 |
               | duchu77, Hej. Wiem że odkopuje temat, ale mam pytanie w zw z felgami. Znalazłeś idealnie pasujący otwór centralny czy dokładałeś pierścień centrujący? Bo chce kupić stalówki 16x8 ale otwór mają z jeepa 71.6 a u nas 67,1 a podobno do stalówek nie można zakładać pierścieni :O Co myślicie?
