Pręgierz ortograficzny - na wesoło |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-05-2015, 21:57
| Cytat: | | przy Domie Kombatanta | Rozumiem gdyby to była Dupa Kombatanta to byłoby przy Dupie....
[ Dodano: 08-06-2015, 19:54 ]
| Cytat: | | pourywasz przeguby albo szczeli reduktor | Uuuuu..... Grubo |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-07-2015, 21:43
| Cytat: | | Po wymianie kompletu sprzengla |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-07-2015, 11:03
| Cytat: | | Po wymianie kompletu sprzengla | Sprzenglo bangla |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-08-2015, 20:31
| Kod: | | [b]Wież[/b] badz nie ale za felgi dałem 420zł, |
Nie wieżę
| Kod: | | jak to jest z tym obniżeniem o 3m, 5cm od jakiego to stanu się liczy? |
Ja obniżałem o 3 cm. Ale żeby o 3 metry... |
Wysłany: 24-01-2016, 20:34
[ Dodano: 04-02-2016, 09:56 ]
[ Dodano: 01-03-2016, 07:25 ]
| Cytat: | | sciagnolem ja i utknolem |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-03-2016, 18:27
| Cytat: | | Jeju jak te auto jest zadbane. Dla mnie za drogie o 10 tys.km. Auto warte jest swoich piniedzy .Serwisowane oleje z USA ściagane ,serwsowane co 10 tys km w ASO Mitsubishi. Te auto jest wycagane z z grazu jak nie pada deszce . |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-03-2016, 20:10
| Cytat: | | Jednak staram się jeździć na prawdę spokojnie i raczej się nie spieszyć: | Ciekawe jak kolega jeździ na nieprawdę
[ Dodano: 05-08-2016, 12:05 ]
| Cytat: | | Gdzie w książce tak pisze (str.)? | Nie "gdzie" tylko "kto". |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 05-08-2016, 11:46
| JCH napisał/a: | Cytat:
W tym przypadku pewnie chodziło o wskazanie miejsca/strony. W mojej opinii można by raczej podważyć użycie pisze a nie jest napisane Ta druga forma jest poprawna. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-08-2016, 11:48
JCH, stary alfer, Jak mi |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 05-08-2016, 12:11
tyku,
2. ...
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-08-2016, 12:15
| stary alfer napisał/a: | | W mojej opinii można by raczej podważyć użycie pisze |
Skoro ktoś mówi, że "pisze", to się pytam "kto pisze?"
A ktoś pyta "gdzie?"..... no to wiadomo |
marcink
Wysłany: 05-08-2016, 17:16
A jak żona pisarza chce się zorientować czy jej mąż pracuje właśnie w swoim gabinecie, czy może złapała go wena na tarasie to jak zapyta? |
_________________ Mój misiek |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-08-2016, 20:14
| marcink napisał/a: | A jak żona pisarza chce się zorientować czy jej mąż pracuje właśnie w swoim gabinecie, czy może złapała go wena na tarasie to jak zapyta? | Musisz pytać żonę pisarza.
edit:
Oooo..., widzę, że kolejny, który "Młodych Wilków" nie oglądał
http://forum.mitsumaniaki...1480696#1480696 |
Wysłany: 27-10-2016, 20:33
[ Dodano: 22-12-2016, 07:09 ]
| Cytat: | | szukałbym nieszczelności w dolocie albo przed pierwszą sądą. |
tyku
Wysłany: 06-04-2017, 09:54
| Cytat: | | TRW pylą zmiana na ashika nic nie pylą ale dziwnie hamują jakby się ślizgały ale chamuje. | |
