[Cari 1.9DI-D] Blad czujnika cisnienia paliwa na listwie wtr |
wiktor28094
Auto: Carisma 1.9 did i 1.9td
Wysłany: 29-06-2016, 11:27 [Cari 1.9DI-D] Blad czujnika cisnienia paliwa na listwie wtr
Witam proszę o pomoc mam od jakiegoś czasu problem z moja cari 1.9 did gaśnie mi w czasie postoju no wolnych obrotach i na skrzyżowaniach. zapala sie czek po chwili mogę zapalić od razu jest tak raz na jakiś czas. czasami raz w tygodniu czasami dwa razy w miesiącu. bylem na szczytanie błędu wyszło czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
wymieniłem filtr paliwa
listwe wtryskową wraz z czujnikiem
i nic nie pomogło proszę o pomoc |
amala
Auto: CARISMA 1,9 DID 2001
Wysłany: 05-08-2016, 23:17
Mam to samo. Błąd czujnika na listwie CR. Po wymianie na nowy silnik faluje i gaśnie na wolnych obrotach i skrzyżowaniach. Po odpaleniu wszystko ok do następnego skrzyżowania. Może to wina pompy paliwa wysokiego ciśnienia?????
[ Dodano: 10-08-2016, 22:45 ]
Wymiana elektrozaworu ciśnienia na pompie pomogła. (używka wraz z pompą 150zł)
Wszystko wróciło do normy.
Xad
Auto: Mitsubishi cari lift 1.9 DID
Wysłany: 01-09-2016, 22:11
| Ten błąd może oznaczać wszystko z kategorii układu paliwowego. U mnie to były padające wtryski i zatkany smok paliwa w baku |
_________________ Adam |
wiktor28094
Wysłany: 17-07-2017, 20:52
U mnie pomogło wymiana regulator (zawór) ciśnienia paliwa ten w pompie i moja carisma przestała gasnąć na wolnych obrotach |
