[EA5A/W 2.5] Smród spod auta/silnika? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-06-2016, 13:49
| Marcino napisał/a: | | Wiem o jaki zapach chodzi, miałem to w 307 jak miałem problemy z LPG... |
Tyle że na Pb mam to samo. Ew. może reset kompa coś da i wtedy próba tylko na Pb ale w sumie co miałoby to dać skoro:
- STFT miałem w okolicach 5% (ostatnio nie sprawdzałem)
- przy open-loop i tak chyba leje po swojemu olewając odczyty sondy? Ew. przepływomierza by się można było czepić... Może wkładka K&N robi krecią robotę? Ale to też słaby trop...
[ Dodano: 15-06-2016, 14:50 ]
| telewizoor napisał/a: | | U mnie jest to samo... |
Czasem się zastanawiam czy to nie skrzynia... Jaką masz? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 15-06-2016, 13:52
Manual, zmieniałem ostatnio olej ale normalnie. Poza tym ma 250kkm przebiegu i dosyć huczy |
komarsnk
Wysłany: 15-06-2016, 13:55
| telewizoor napisał/a: | Manual, zmieniałem ostatnio olej ale normalnie. Poza tym ma 250kkm przebiegu i dosyć huczy |
No to zły trop - mam A/T - w sumie to chyba dobrze
Myślałem, że śmierdzi podczas zmiany biegu lub zanim się zapnie w 100% |
i7Piotrek
Auto: Mistsubishi Colt (CJ1A) 1.8
Wysłany: 17-06-2016, 20:42
Ja mam to samo z tym że mi to wunia przypalonym sprzęgłem ale zapach dziwny niepowiem..
Skrzynia A/T |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 06-08-2016, 22:07
| Mam to samo. Kilka razy zamknę obrotomierz i czuć ten zapach zgniłych jaj. Instalacji gazowej nie mam, skrzynia manualna. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-08-2016, 07:46
| To może być zapach dopalania się w kataizatorze |
komarsnk
Wysłany: 08-08-2016, 08:07
| Ale to by było czuć w aucie? Przecież to leci wydechem, tym bardziej, że jedzie się wtedy dość szybko więc nie ma jak zaciągnąć do wewnątrz? Tak sobie gdybam, chociaż przyznam, że ostatnio tego smrodu nie zauważyłem. |
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 08-08-2016, 20:50
| komarsnk napisał/a: | | Ale to by było czuć w aucie? Przecież to leci wydechem, tym bardziej, że jedzie się wtedy dość szybko więc nie ma jak zaciągnąć do wewnątrz? Tak sobie gdybam, chociaż przyznam, że ostatnio tego smrodu nie zauważyłem. |
Mam to samo przy ostrej jeździe i przestałem się tym przejmować. Nie znam nikogo komu padły katalizatory w Galancie. |
komarsnk
Wysłany: 08-08-2016, 22:21
| herkules napisał/a: | | Mam to samo przy ostrej jeździe i przestałem się tym przejmować. Nie znam nikogo komu padły katalizatory w Galancie. |
Wszystko fajnie tylko jak jadę z ludźmi to weź im wytłumacz, że to auto bąka puściło, nie ja |
dominikg
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 82 Skąd: Skawina
Wysłany: 09-08-2016, 20:15 sprzegło
| Ja ostatnio miałem smród bąka w aucie jak przytarłem sprzęgło. Nie ślizga Ci się sprzęgło w aucie czasem? Jak wysoko stoi? Jak twardy (kończący się) docisk? |
_________________ astro, foto, komp i moto |
