Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-07-2016, 20:47
Osobiście montowałem te http://motoneo.pl/szcz/30...89/139/1998.php
Jakośc jednakowa jak w oryginale, tylko inne obejmy |
Wysłany: 18-07-2016, 21:05
Niestety nie mam pudełka, bo koleś zabrał. To był produkt GKN/Loebro i chyba nic lepszego nie znajdziesz. To dobra firma, nie wytrzyma tyle co oryginał, ale z trochę polata |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 24-07-2016, 17:28
Manszete zamówiłem w salonie Mitsu, (79CHF za zestaw, jakby kogoś to interesowało)
Pojawił się inny problem, pierścień blokujący półoś w przegubie pękł. Może mi ktoś powiedzieć jaki numer ma ta część ? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
sveno
Wysłany: 27-07-2016, 12:41
Dzieki wielkie mkm
jerst tylko jeszcze jeden problem, na schemacie nie ma tego pierścienia:
Półoś jest tu jednym elementem z przegubem zewnętrznym.
Pytanie czy pierścień zabezpieczający przegub wwewnętrzny w skrzyni (część 32194B) będzie taki sam jak ten trzymający półoś w przegubie zewnętrznym? |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 27-07-2016, 18:31
Nie!!
Przy przegubie zewnętrznym jest pierścień sprężynowy może z jakiegoś VW by coś dobrał? |
Wysłany: 27-07-2016, 20:24
| wyderka napisał/a: | | Przy przegubie zewnętrznym jest pierścień sprężynowy | Przy wewnętrznym też. Niestety nie będą pasować zamiennie, bo wałki przegubów wewnętrznych do skrzyni miały 25 lub 27 zębów, a od strony przegubu zewnętrznego w całym okresie produkcji 24 zęby, z tego co pamiętam. |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 27-07-2016, 21:01
| aa no fakt Hugo, ale chodziło mi o ten który pokazał sveno |
Wysłany: 27-07-2016, 21:45
| Niestety pierscien można dopasowac tylko z japońskiej fury, drut sprezynowy jest bardzo cienki, europejczyki mają o conajmniej 0,6mm grubsze pierscienie i nie bedzie to pasować, najprosciej poszukac z nissana, hondy, mazdy, o dziwo łatwiej dostac niż do Miśka, chociaż prawda jest taka, że te pierscienie wystepuja głownie w zestawach naprawczych przegubu i ciezko znalezc sklep co bedzie miał takie zabezpieczenia |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-07-2016, 22:10
| sveno napisał/a: | | jerst tylko jeszcze jeden problem, na schemacie nie ma tego pierścienia: |
Zostaje ci zakup osłony przegubu w kpl z nowym pierścieniem . |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-07-2016, 09:14
| musi się udać coś dopasować, nie ma opcji... to tylko pierścień czyli kawałek drutu... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-07-2016, 14:03
| Marcino napisał/a: | | musi się udać coś dopasować, nie ma opcji... to tylko pierścień czyli kawałek drutu... |
Nie ma co kombinować , bo jak półoś "wyjedzie" ze SB to nawet nie wiesz kiedy zaczniesz gubić olej , a do zatarcia przekładni dużo nie brakuje . |
sveno
Wysłany: 28-07-2016, 22:10
| deejay napisał/a: | | bo jak półoś "wyjedzie" ze SB | chodzi o pierścień blokujący półoś w przegubie zewnętrznym, więc nie ma obaw, że wyjedzie ze skrzyni.
Tak czy inaczej auto zrobione ale...
Pierścień kupiłem w ASO we Frauenfeld, mieli na miejcu i kosztował całe 5CHF, był troszkę grubszy ale półoś weszła z ładnym klikiem.
Problem pojawił się z dużą obejmą manszety: była za mała jak oryginalna część Mitsu może nie pasować?
Nie ma czasu na wymiany, bo w sobotę auto jedzie do Polski. Tymczasowo zrobiliśmy druciarstwo: spieliśmy na 2 trytytki. Zaznaczę, że sama manszeta była idealnie spasowana, weszła w rowki i siedziała bardzo ciasno bez opaski. Na dojazd do Polski musi wystarczyć, tam musi i tak iść na serwis, do wymiany gumki obydwu dolnych wahaczy (na prostym jest sparciała, a na bananie brat nie trafił młotkiem w zwrotnicę i ją rozwalił) prawdopodobnie prosty pójdzie do wymiany no i opaska manszety.
Podsumowując:
koszty: jak narazie 84CHF czyli jakieś 340zł, plus po 4h pracy dwóch osób, plus w {Polsce dojdzie jakieś 300-500zł.
kupa nerwów
"radość" że stało to się przy prędkościach parkingowych i że nawet błotnik nie ucierpiał.
Za wszystko podziękować trzeba "mechanikowi" który wymieniał łożysko. Podobno to nie pierwsza jego taka wtopa, bo już 2 razy po wymianie opon nie dokręcił śrub. Cały czas ma szczęście, ze nikogo jeszcze nie zabił.
Z dugiej strony winny jest też mój brat, bo nie wierzę w to, że poluzowana nakrętka nie dawała o sobie znać. Ona musiała się długo odkręcać i ten sworzeń musiał stukać, a nawet walić a on nic nie słyszał.
Rekińczyk jeździ i to jak. Między nim a Brzydalem jest przepaść: w prowadzeniu, przyspieszeniu, wyglądzie. Kierownica Momo wymiata... |
sveno
Wysłany: 15-08-2016, 21:22
| Panowie gdzie dostanę gumkę na sworzeń banana? Podobno coś z Hiundaia pasuje? |
Wysłany: 15-08-2016, 21:33
Salon hyundai 54517-22000
sveno
Wysłany: 16-08-2016, 12:41
| Pomógł po raz 1188-my. |
