Escort XR3i Cabrio
Torp12
Wysłany: 09-08-2016, 17:52
deejay napisał/a:
Patryk spr przy łapie sprzegła mocowanie linki , z tego co pamiętam miałem tam jakieś problemy w montażu itp , coś było wcześniej modzone :roll:
Widziałem to już wcześniej i się właśnie zastanawiałem oco tam chodzi. Wygląda to tak:
Teraz co z tym zrobić? Po co tam te podkładki? Zmienić dla spokoju całą linke czy może dać jedną więcej podkładkę albo lepiej ustawić te? Bartek w ogóle jak odpiąć tą linkę tam? Musze łape jakoś przymocować żeby poluzować linkę czy jak?
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-08-2016, 14:25
Ktoś próbował regulować sprzęgło tymi podkładkami. Jeśli linka nie jest poszarpana i nie tnie się, to możesz spróbować dołożyć coś i zmontować to porządnie.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-08-2016, 20:23
Patryk pamiętasz ten luz na ośce pedały sprzęgła co ci tłumaczyłem , myślę że tam będzie problem , bo samoregulator jest już na samym końcu.
Torp12
Wysłany: 12-08-2016, 22:00
deejay napisał/a:
Samoregulator może być na końcu bo linka mogła już się za duzo wyciągnąć. Spróbuję podłożyć coś tam przy mocowaniu i jak pomoze to trzeba zmienic linkę i tyle.
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 18-08-2016, 17:50
Poprawiłem dzisiaj to mocowanie linki. Wygląda teraz tak:
Efekty? Biegi wchodzą idealnie :) Jedynie co to auto rusza dopiero jak puszcze prawie na maxa sprzęgło. Także trzeba się przyzwyczaić bo dopiero co deptałem w podłoge a teraz jest na odwrót. Wydaje mi się też ze trochę ciężej chodzi pedał. Generalnie linke trzeba by zmienić ale nie wiem kiedy mi się zechce za to zabrać:)
Przy okazji wpadła nowa prądownia bo stara wyzioneła ducha.
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 04-10-2016, 19:46
Dzisiaj przy okazji przeglądu podpiąłem sie pod analizator spalin. Na wolnych obrotach miał ładnie 1,1 także nic nie ruszałem :]
Mój Rekin
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-10-2016, 19:54
Lambda 1.1 to afr ponad 16. Trochę ubogo... Jeszcze na biegu jałowym to nie boli, ale przy wyższych obrotach będzie gorąco.
Torp12
Wysłany: 05-10-2016, 22:51
Owczar napisał/a:
Tuż po remoncie było 1,38 także nie przesadzajmy :)
Mój Rekin
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 03-05-2018, 17:06
Jak tam się Escort miewa?
Jest:
Był:
Torp12
Wysłany: 06-05-2018, 17:41
Bartekkita napisał/a:
W kwietniu przebudził się ze snu zimowego i teraz raz na jakiś czas przejedzie się po mieście:] Jaki los go czeka nie wie nikt :)
Mój Rekin
