Outlander 2.4 benzyna automat 2007 zapalił się check egine |
matihihi
Auto: M
Wysłany: 10-08-2016, 10:24 Outlander 2.4 benzyna automat 2007 zapalił się check egine
W moim outlander zapalił się dzisiaj check engine czy może to być spowodowane tym że padał deszcze obficie i coś zawilgło? Auto nie ma jeszcze gazu. |
_________________ Mati |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-08-2016, 10:56
| Wróżenie z fusów - trzeba auto podpiąć pod kompa. |
FIESTA ST150 |
matihihi
Auto: M
Wysłany: 16-08-2016, 22:28
| kod bledu p0725 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-08-2016, 07:13
W manualu O2 do silnika 4B1 nie widziałem takiego błędu . |
matihihi
Auto: M
Wysłany: 19-08-2016, 06:35
Czy możesz jaśniej ?
[ Dodano: 19-08-2016, 10:30 ]
TO jest błąd czujnik położenia wału ale mechanik nie jest pewien bo auto powinno zgasnąć lub powinny być jakieś objawy a u mnie się zapala bez żadnej reakcji samochodu. |
Wysłany: 19-08-2016, 10:47
Od wału korbowego jest bodajże błąd:
P0335 Crank angle sensor system |
matihihi
Auto: M
Wysłany: 19-08-2016, 14:21
| Hmm to co proponujesz? jeszcze raz do innego mechanika ? |
