[C68A 1.8] Twardniejący pedał hamulca
Pioter_86
Auto: carisma, lancer gti, outlander
Wysłany: 21-08-2016, 13:50   [C68A 1.8] Twardniejący pedał hamulca
Problem pojawia się po przejechaniu 60-100 km, na krótkich dystansach nic się nie dzieje.
Czasami pedał hamulca twardnieje i hamulce słabo działają, bądź częściowo i ściąga auto na prawo przy takim hamowaniu, jakby serwo przestawało działać, ale... serwo trzyma ciśnienie i po 1-3 wciśnięciach wszystko zaczyna działać poprawnie, zaworek zwrotny łączący serwo z kolektorem też raczej nie jest przyczyną bo już zmieniłem przewód na taki bez zaworu.
Może mieć na to wpływ płyn hamulcowy po długim staniu samochodu bez odpalania?
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 21-08-2016, 16:29
może układ jest zapowietrzony, wymiana płynu jest wskazana.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Pioter_86
Wysłany: 21-08-2016, 18:46
Zapowietrzyłem kiedyś układ hamulcowy w nissanie 100nx jak zmieniałem zaciski i na zapowietrzonym układzie pedał wpadał w podłogę i opór stawiał na samym dole, do tego zazwyczaj był miękki.
Tutaj potrafi na samej górze się zaciąć, chyba że faktycznie płyn hamulcowy jest już do bani.
Wysłany: 21-08-2016, 19:18
Skoncentruj sie na wspomaganiu pedału hamulca, dokąłdnie obejrzyj serwo z wierzchu oraz przeleć przewody z nyplami vacum czy aby przypadkiem nagar sie nie zebral, zaworka zwrotnego nie usuwaj bo to bardzo istotny element tego układu
Wysłany: 21-08-2016, 20:53
Oraz sprawdź czy ten układ serwa jest szczelny.
Pioter_86
Wysłany: 31-08-2016, 18:12
Wygląda na to że wszystko jest w porządku...
Znajomy stwierdził że to prawdopodobnie pompa ABSu skoro ciąga auto na boki jak się pedał zatnie.
I teraz pytanie z jakich modeli podejdzie pompa absu do lancera gti?
