[MSS 1.6] Wyciek paliwa - Zbiornik lub pompa |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 22-08-2016, 07:16 [MSS 1.6] Wyciek paliwa - Zbiornik lub pompa
Witajcie.
Posiada ktoś schemat konstrukcyjny baku lub powie jak to jest skonstruowne?
Mianowicie po zatankowaniu do pełna czuć pb na odległość oraz mam zacieku pod bakiem. Obstawiam, ze albo przy pompie sięrozszczelnił bak albo przy rurach... jakby nie było jak sie dostać? Pod tylna kanapą jest wgląd do pompy czy muszę bak zdejować? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 22-08-2016, 21:21
pod siedzeniem tyłu jest klapka na 2 śruby . pływak z pompa paliwa trzyma plastikowa nakretka . uszczelnienie pływaka radze kupić w aso (50 zł )
http://www.autodoc.pl/cze...-vw/8694-1-9-t4
link jest z volvo |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 23-08-2016, 12:36
| OK, czyli wpierw kupuje uszczęlkę (tą droższą z linku jak rozumiem), zdejmuję kanapę i wymieniam tą uszczelkę co powinno pomóć... |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 23-08-2016, 18:25
Najpierw obejrzyj dokładnie połączenie wlewu paliwa z bakiem, być może unikniesz niepotrzebnych kosztów.
Wjedź na kanał i obejrzyj skąd te wycieki, potem główkuj co dalej.
Pozdr. |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 25-08-2016, 09:20
Musiałbym bak zdjąc by zobaczyć skąd wycieki mam. A jezeli smierdzi mi w aucie to ta uszczelka może być strzałem w 10.
Patrząc na schemat, to rury wlewowe wchodza z prawej strony baku, a zacieki mam bardziej po środku... Okaże się na dniach |
Wysłany: 25-08-2016, 20:20
WooojaS, mi w Galancie capiało jak diabli benzyną. Też pierwsza myśl to nieszczelność przy pompie paliwa. Okazało się, że jełop na stacji benzynowej nie dokręcił korka wlewu paliwa |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 27-08-2016, 07:47
No to zaczyna być ciekawiej. W okolo pompy wszystko suche, a przewody mokre. Tyle ze benzyna pójdzie w górę po przeowodach, bak od spodu cały mokry.. Zalałem pb na full w garazu i nic. Zadnych wycieków. Pojechałem do domu, dalej nic. Nic nie smierci... auto się mnie wystraszyło
Będę miał bak do zdjęcia finalnie... |
