Słabe ogrzewanie
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 21-08-2016, 22:39   Słabe ogrzewanie
Witam, Ogrzewanie od pewnego czasu w cari po prostu nie grzeje, przy ustawieniu na 32 stopnie dmucha ciepłym a po chwili chłodnym powietrzem ;/ Wymieniłem termostat, wyczyściłem układ chłodzenia jakimś specyfikiem, który mi polecono w hurtowni i zalałem świeży płyn chłodniczy lecz jest bez zmian. Moje pytanie czy to może być zapchana nagrzewnica czy może problem leżeć po stronie sterowania klapkami zimne/ciepło powietrze. Dodam że wskazówka na wskaźniku od temperatury nie jest dokładnie w połowie tylko troszkę przed.
Wysłany: 22-08-2016, 07:53
Zacznij od sprawdzenia siłownika sterowania mieszalnikiem powietrza (znajduje sie za konsola srodkową) upewnij sie takze ce do poprawnegpo motazu panelu klimatyzacji wraz z rurka wychpodzaca od jego tyłu
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 23-08-2016, 18:52
Sprawdziłem silniczek, pracuje w pełnym zakresie, A co do rurki to nie rozumiem co mam sprawdzić :)
