Automatycznie podnoszona skarpa bagażnika
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 26-08-2016, 11:49   Automatycznie podnoszona skarpa bagażnika
Mam do Was pytanie czy może ktoś robił/instalował automatyczne podnoszenie klapy bagażnika? ! Czy w ogóle jest taka możliwość? Kolega zamontował w Audi cos takiego nie mając takiej możliwości jedynie z pilota możliwość od ryglowanie bagażnika z pilota. Czy u nas tez jest możliwość zamontowania czegoś takiego? !
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 26-08-2016, 12:02
Ale Audi posiada opcję podnoszonej klapy bagażnika. Z tego co wiem Mitsubishi nie, więc nie pozostaję nic innego jak mocna rzeźba z niewiadomo jakim skutkiem. Są dwa sposoby podnoszenia automatycznie klaapy. W Audi odbywa się otwieranie za pomocą specjalnych zawiasów z silownikami, w Citroenie klapa do góry wypychana jest silownikiem gazowym, a w dół ściągana jest linka. Więc której z opcji byś nie wybrał, trzeba rzeźbic
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 26-08-2016, 13:59
Tak właśnie on zrobił tymi mocniejszymi zawiasami. . Gdyby była możliwość odryglowania bagażnika z pilota to sądzę że wystarczyły by tylko te siłowniki a tak.. pewnie nie da rady bez grubszej rzeźby. .
Dzięki za odpowiedź
brylekVFR
Wysłany: 26-08-2016, 14:30
Pewnie muszą być wzmocnienia w dachu pod takie zawiasy i samo miejsce na nie, żeby nie odstawaly. Z tego co wiem to Audi ma wneke na nie.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 28-08-2016, 13:53
Zawiasy te same.
Silownik zakladany z lewej strony przykrecany do scianki bocznej.
Dolny uchwyt z regulacyjnym silniczkiem docisku klapy Sterownik z pilotem lub na fabrycznej wiazce.
To wszystko
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
brylekVFR
Wysłany: 29-08-2016, 10:23
No to znowu Tokyo mnie zaciekawiłeś :shock:
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 29-08-2016, 16:31
W Outlanderze 2010 MY też się da zamontować ten zestaw ?
glonojad rulezz
brylekVFR
Wysłany: 29-08-2016, 17:22
Nie jestem pewien, ale chyba wiem o czym Tokyo piszesz. Tylko czy da sie on zaadaptować do innych modeli?
Ostatnio zmieniony przez brylekVFR 05-09-2016, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 05-09-2016, 21:09
Tokyo a możesz coś przybliżyć, jakiś namiar na części gdzie ich szukać albo jak wykonać? !
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-09-2016, 22:53
prosze bardzo
https://www.alibaba.com/p.../showimage.html
IG: tokyo.dawid
Wysłany: 06-09-2016, 07:18
Tak dopytam by sprecyzować, gdyż w zdjęciach oferty nie dostrzegłem, co z systemem automatycznego domykania - zamek z siłownikiem domykającym, albo jego alternatywa
brylekVFR
Wysłany: 06-09-2016, 08:19
Jest na zdjęciu ruchome ucho o które zapiera się zamek przy zamykaniu. W tym przypadku jest ruchome żeby odciągnąć klapę. To są te dwa prostokąty połączone dwiema linkami.
mziak
Auto: ASX 1.8 DiD Intense 4x4
Wysłany: 15-09-2016, 19:56
mam instrukcje montażu tego zestawu. Mogę podesłać na priv.
Korespondowałem z Chińczykami na ten temat, bo byłem zainteresowany.
Problem jest, że mój kluczyk (taki standardowy - nie keyless) nie ma przycisku od otwierania klapy bagażnika. Więc klapa bagażnika otwierałaby się dopiero po naciśnięciu na guzik na klapie (kolejna niewiadoma, czy nie należałoby wcześniej otworzyć z pilota zamków - rozbrojenie alarmu) lub z wnętrza kabiny.
Opcjonalnie można by dorobić kawałeczek elektroniki, żeby klapa się otwierała po 2x naciśnięciu na unlock.
Więcej sensu ma to gdy się posiada kluczyk z 3 przyciskami w tym osobny do otwierania klapy.
Tutaj link do Ali:https://www.aliexpress.co...308.0.53.0VedtO
Na koniec ta cena, razem z przesyłką + VATem + cłem ... .
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 22-09-2016, 12:45
Fajny sposób byłby z tym 2x unlock... ale chyba ogólnie patrząc to za droga impreza żeby to zrobić i za dużo roboty..
brylekVFR
Wysłany: 22-09-2016, 13:58
Kiedyś myślałem nad takim czymś, siłowniki można od czegoś dobrać,
Kwestia sterownia,
