klima |
GT
Auto: Colt CZ5 1.5 d'azur
Wysłany: 24-08-2016, 18:43 klima
witam.dzisiaj napotkalem problem w moim colcie.po wlaczeniu klimatyzacji z nawiewow wieje letnim powietrzem.bardzo dziwnie huczy nawiew pozatym i ptrzestaje dopiero po wylaczeniu klimatyzacji.czy ktos cos moze podpowiedziec
[ Dodano: 24-08-2016, 20:03 ]
czy pozliwe zeby wydobywal sie jakis dzwiek z dmuchawy gdy nie ma czynnika ? |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 24-08-2016, 19:34
| Może coś ze sprężarką nie tak - może też wydawać dźwięki. Kiedy była ostatnio nabijana i przeszła ogólny serwis klimatyzacja? Trzeba sprawdzić czy nie ma wycieków. Leć na przegląd. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
shreku
Auto: Mitsubishi Colt VI
Wysłany: 27-08-2016, 10:52
Właśnie się zmagam z podobnym problemem.
1) Ustaw nawiew na 1, czy 2
2) włącz klimę ( powinien być wyraźnie słyszalny klik - załączenie sprężarki )
3) sprawdź czy podczas włączania klimy skaczą obroty.
Jeśli brak jednego z punktów 2 i 3 to masz możliwości:
1) brak czynnika ( jeżeli jest bodajże mniej niż 80g to sprężarka się nie załączy)
2) nieszczelność/wyciek
3) uszkodzona sprężarka lub jej część (sprzęgiełko)
Co do szczegółów to raczej ciężko samemu potwierdzić.
Ja za diagnostykę w ASO zapłaciłem 100 niestety u mnie nie naprawiają sprężarki tylko wymieniają na nową,a to kosztuje 2500 + robota.
U mnie niestety jest to punkt 3... |
Pawlik84
Wysłany: 27-08-2016, 19:48
2500zł sprężarka ?
W necie można nabyć od 1100zł w zwyższ. A zregenerowaną ostatnio na allegro widziałem do naszych aut za 600-700zł z 2 letnią gwarancją. Na szrocie z gwarancją rozruchową znajomy kupił za 150zł i działa mu już 2 rok .
Twoje spostrzeżenia co do funkcjonowania(diagnozy) klimatyzacji jak najbardziej słuszne |
Pozdrawiam; Pawlik
GT
Wysłany: 29-08-2016, 06:47
| Witam.jak pisaliście tak zrobiłem...słychać wyraźnie że sprężarka się załącza i auto wchodzi na minimalnie wyższe obroty.ale nie skaczą.sprawdzilem też na zaworkach czy jest ciśnienie czynnika.jest ale jak duże i czy wystarczające tego nie mogę stwierdzić.jezeli chodzi o przegląd klimatyzacji to nie wiem czy i kiedy był robiony.ja mam autko od 15 miesięcy i do tej pory wszystko było ok i tego nie robiłem.prawie w ogóle klimatyzacji nie używam i włączam sporadycznie dla samego układu i sprężarki. |
shreku
Wysłany: 29-08-2016, 18:19
W takim wypadku pasowałoby sprawdzić czy nie ma wycieku czynnika, a to już trzeba zrobić u jakiego mechanika, dobija ci powietrze z barwnikiem który świeci pod ultrafioletem.
Być może trzeba tylko przeczyścić układ, ale to też raczej u jakiegoś mechanika.
Ja w ASO za sprawdzenie klimy ( poziom czynnika, działanie sprężarki, wycieków, czy napięcie na sprężarce jest prawidłowe ) zapłaciłem 100. |
GT
Wysłany: 29-08-2016, 18:33
| dzieki za wskazowki. |
apg2312
Wysłany: 29-08-2016, 19:09
| GT napisał/a: | | ja mam autko od 15 miesięcy i do tej pory wszystko było ok i tego nie robiłem.prawie w ogóle klimatyzacji nie używam i włączam sporadycznie dla samego układu i sprężarki. |
Włączaj klimę przynajmniej raz w tygodniu na 10-15 minut. Oprócz czynnika chłodzącego w układzie jest olej, który smaruje sprężarkę. |
_________________ Adam
tadkli9743
Auto: colt 2012
Wysłany: 05-09-2016, 12:39
Witaj.
Właśnie dziś odbieram colta z serwisu mam go na gwarancji do końca listopada.
Pod koniec sierpnia wracałem z nad morza w temperaturze 30 st. a z klimy leciało lekko schłodzone powietrze. Po oględzinach zewnętrznych zaglądając przez kratkę z przodu auta serwisant zawyrokował, że mam dziurawą chłodnicę w lewym dolnym rogu bo była zaoliwiona. Po podniesieniu auta i umyciu chłodnicy benzyną ekstrakcyjną mechanik już nie był taki pewny gdzie jest nieszczelność. Podłączył maszynę pod układ klimy wlał kontrast i trochę dobił ciśnienia. Po dwóch dniach po oględzinach w serwisie stwierdzili, że rozszczelnienie jest prawdopodobnie na złączce. Dziś okazało się, że do wymiany był uszczelniacz. po jego wymianie powinno być wszystko w porządku.
Po 15 odbieram auto to się okaże po kilku dniach czy to było przyczyną usterki.
GT
Wysłany: 05-09-2016, 18:55
| czy ui ciebie tez wydobywal sie dziwny dzwiek z nawiewu? |
tadkli9743
Auto: colt 2012
Wysłany: 05-09-2016, 19:13
Przed oddaniem do serwisu po włączeniu nawiewu słychać było w kratkach nawiewnych cichy głuchy syk.
U mnie wymienili o ring nabili od nowa klimę na razie działa.
GT
Wysłany: 05-09-2016, 19:16
niedlugo sie do serwisu wybieram i sie okaze co bylo u mnie
[ Dodano: 21-09-2016, 19:27 ]
okazalo sie ze za malo czynnika bylo |
