[EA2A/W 2.0] brak mocy |
mordziaty
Auto: galant 2.0 2000r kombi
Wysłany: 03-09-2016, 15:15 [EA2A/W 2.0] brak mocy
witam jestem nowy na forum wiec nie obrażcie sie jak cos zrobie nie tak . mam pytanko posiadam galanta 2.0l z 2000r kombi i mam problem z jazda mianowicie na zimnym skacza obroty jak dodam gazu na luzie to go dlawi z resztą na biegu to samo . w trakcie jazdy zaczyna szarpac jakby odcinalo paliwko lub idzie ale na pól mocy a po chwili wyswietla sie bład pompy . czy to pompa paliwa ? z góry dzieki |
_________________ nie bądz palantem śmigaj galantem |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 03-09-2016, 17:08
| Benzyna czy diesel? |
mordziaty
Wysłany: 03-09-2016, 17:09
benzyna bez gazu
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-09-2016, 20:27
| Zrób diagnostyke (kontrole bledów - jezeli druga połowa 2000 to OBD II i każdy dobry warsztat samochodowy ogarnie temat) i kontynuuj wątek, przyczyn moż ebyć mnóstwo, poczynając od filtrów, kończąc na mechanice i jakości paliwa |
mordziaty
Wysłany: 04-09-2016, 18:26
| a jest jakis sposób na sprawdzenie pompy samemu ? jestem w tym biały i niechciał bym nagmyrac zabardzo ?? |
Wysłany: 04-09-2016, 20:18
| Bez przyrządu nie zmierzysz pompy paliwa, samemu jedyne co możesz to posłuchać jak pracuje, ale to Ci nic nie da skoro auto odpala i jakloś jeździ, trzeba podpiąc manometr i sprawdzić jakie ciśnienie paliwa zadaje |
mordziaty
Wysłany: 05-09-2016, 16:50
oki bd chwilka podlece do mechanika a dzis na mialem tak ze gaz w ziemie szegł do 5 tys i nagle cos mu odielo oł mocy i zaczał tak dziwnie ztłumienie pracowac ale zmienilem bieg i dalej jechał chwile normalnie i zaraz to samo tylko ze dotego szapraczka
[ Dodano: 22-10-2016, 22:20 ]
sorki ze tak długo odpisywałem lecz byłem w delegacji . wiinnym uznaje cewke na swiecy |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 23-10-2016, 11:08
| Zacznij od sprawdzenia przewodòw wn, cewki i swiec zaplonowych, byc moze tam tkwi przyczyna. Auto od najnizszych obrotow jak dodasz gazu to szarpie? |
mordziaty
Wysłany: 03-11-2016, 13:08
hejka sorki za tak długą przerwe ale bylem w delegacji kolega lutekwwl celnie szuka uszkodzona cewka |
