Lift Pajero II |
zawer95
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 22-05-2016, 22:23 Lift Pajero II
Witam, wszystkich
Posiadam Pajero II rok 91 krótki przymierzam się do remontu pajero planuje ściągać budę spawać ramę tył przy kołach prawie cały zeżarty planuje wymienić wszystkie gumy sprężyny drążki końcówki amortyzatory itp.
Problem mam z przednim mostem gdy włączę reduktor i jeśli skręcam kołami lub jadę pod górkę strzela w moście gdzieś.
Jeśli jeszcze ktoś ma dostęp do schematu elektryki będę wdzięczny jeśli ktoś podrzuci na forum.
Od was chciałbym dowiedzieć się jak robić z tym na co uważać z jakiego sklepu kupować potrzebuje jeszcze zbiornik paliwa jeśli ktoś ma używkę dobra to kupie w swoim mam dziury.
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 29-05-2016, 07:09
Mam zawieszenie OME +2 sprawuje się rewelacyjnie, polibusze wszystkie wymienione trzyma się drogi pięknie. Opony 265/75R16 nic nie trze ładnie pracuje, wg mnie idealny rozmiar do pajero. Strzelanie w przednim moście to któryś z przegubów.
pozdr. |
abra100
Auto: Pajero II 2.8 td
Wysłany: 01-06-2016, 16:25
| Jesli chodzi o to strzelanie, to ja obstawiam wyciągnięty łańcuch w reduktorze. |
zawer95
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 06-09-2016, 07:53
sporo pracy przed tobą........
Aby włożyć taki zestaw opon jak fotkach (wyglądają na 33/12,5/15)
Musisz podnieść budę o 2 ", i zawias również o 2 "
oczywiście nowe felgi do tego , te na fotkach mają ET jakieś -40 lub nawet -50 |
_________________ Artur |
zawer95
Wysłany: 06-09-2016, 23:02
Kolego jaki zawias?
Rama już prawie pospawana jutro zapodam Nowe zdjęćia
Rama przód jest podniesiona na Maxa do góry na drażkach bo wahacze na odbojach siedzą .Ktoś już chyba wcześniej podnosił.
Jeśli bude podniose o 2" to co z zderzakami? Muszę zrobić Nowe mocowania?. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 07-09-2016, 19:59
| Nowe mocowania do zderzaków i do chłodnicy. Wajcha reduktora do przerobienia bo 2H nie będzie wchodzić. Czasem też progi do przeróbki jeśli mocowane do ramy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
sarnovsky
Auto: L200
Wysłany: 08-09-2016, 12:07
| Zakupiłem właśnie stt pro 32x11,5r15 mam felgę et-25 zastanawiam się czy bede musiał robić lift budy, lift zawiechy obecnie +2 |
zawer95
U-96
Wysłany: 10-09-2016, 08:42
| zawer95 napisał/a: | Kolego jaki zawias?
Zawieszenie
przód na drążkach podkręcisz do góry o 2 " (zrób potem geometrię zawieszenia)
tył musisz dać nowe amory i spręzyny (sprężyny mam jak by co, napisz na priv.)
Pasowałoby, bo inaczej fatalnie to wygląda, chłodnicę również musisz dać do dołu aby była jak poprzednio w osi silnika, no chyba że zdejmiesz z niej obudowę wentyloatora
Pozdr. |
zawer95
Wysłany: 17-09-2016, 19:59
| Ktoś wie gdzie kupie przewody hamulcowe i paliwowe ?. |
U-96
Wysłany: 22-09-2016, 18:34
Kolego to nie ten temat
Ale
polecam miedziane przewody paliwowe od polonez track (założyłem u siebie)
albo gumowe paliwowe (kupujesz na metry)
Hamulcowe ... tu dałeś do pieca..... |
