Przesunięty przez: swinks_UK 12-04-2009, 17:52 |
dlaczego wersje VR4 maja swiatlo przeciwmgielne w zderzaku? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-09-2016, 21:09
| Owczar napisał/a: | | Myślę, że ten moduł będzie ok | Niestety urządzenie działa przez przez podanie plusa, a nie masy, jak w Japończykach. Chyba nic z tego Wysłałem zapytanie do sprzedawcy i nie mają tych urządzeń sterowanych masą. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-09-2016, 21:21
Musiałbym sprawdzić, ale z tego co kojarzę, to sterowanie kierunkami realizowane jest plusem.
Dodatkowo dołożyłbym przekaźnik, który podawał by plus po włączeniu świateł zamiast po włączeniu stacyjki. Nie ma sensu żeby się to zapalało jak światła są zgaszone. |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 08-09-2016, 06:25
Hugo, od biedy możesz użyć przekaźnika
[ Dodano: 08-09-2016, 08:36 ]
albo PNP ale prościej będzie Ci dać przekaźnik, niby wolniejszy ale chyba szybkość przełączania nie jest Ci potrzebna? |
Wysłany: 08-09-2016, 08:54
| Owczar napisał/a: | | Musiałbym sprawdzić, ale z tego co kojarzę, to sterowanie kierunkami realizowane jest plusem | Jeśli mógłbyś sprawdzić byłbym wdzięczny. | telewizoor napisał/a: | | Hugo, od biedy możesz użyć przekaźnika albo PNP ale prościej będzie Ci dać przekaźnik, niby wolniejszy ale chyba szybkość przełączania nie jest Ci potrzebna? | Nie wiem czy podłączenia doświetlania nie przełożę na przyszły rok, ale jakby co liczę na Waszą pomoc w podłączeniu, bo sam na pewno nie dam rady |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2016, 15:49
| Kierunki są w galancie sterowane plusem - na jdmfsm.info znajdziesz schematy do wszystkich roczników galanta. Także 2 polift. |
Wysłany: 09-09-2016, 21:11
| Owczar, to fantastyczna informacja! Jednym słowem mogę brać ten moduł z alle..? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-09-2016, 22:03
| Jeśli chcesz robić już teraz, to możesz brać, ale jak się nie śpieszysz, to będę montował w lexie - tam też mam halogeny 2 częściowe - ale w wersji europejskiej doświetlanie nie było dostępne. Jak przetestuję to napiszę co i jak. Może jeszcze w tym roku. |
Wysłany: 10-09-2016, 12:58
| Pasuje jak ulał, bo na razie planuję podłączyć tylko przeciwmgielne, a doświetlanie zaplanowałem sobie na wiosnę przyszłego roku. |
