Hałas podczas jazdy nierozgrzanym autem |
DamianS
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 08-09-2016, 21:51 Hałas podczas jazdy nierozgrzanym autem
Może ktoś będzie w stanie coś doradzić...
Otóż, kiedy jadę rano jeszcze zimnym autem coś strasznie hałasuje, chrobocze, tak jakby było niedokręcone.
Hałas dobiega spod auta nie z silnika i nie są to też elementy zawieszenia. Nic nie drga, ani nie przenosi wibracji na karoserię.
Co ciekawe, kiedy auto się nagrzeje, hałas ustaje.
Co jeszcze ciekawsze, kiedy wracam z pracy wieczorem (po ok. 10 godzinach; w tym czasie auto stoi na parkingu nieruszane) hałasu nie ma.
Objaw występuje wyłącznie rano po nocnym postoju na parkingu i wyłącznie jadąc do przodu... (na wstecznym tego nie ma).
Skrzynia biegów, wał napędowy? Co to może być...?
Samochód to Pajero III 3.2 diesel, automat, 2002 rok. |
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Dołączył: 08 Wrz 2012 Posty: 100 Skąd: Iceland, Reykjavik
Wysłany: 09-09-2016, 00:39
| witam podlacze sie pod temat mam prawie to samo tylko inny chalas, ciezko opisac ten dzwiek cos jak łuuu......, dzwiek pojawia sie tylko tylko w dolnym pulapie obrotow np.. 1300 obrotow jak wciskam gaz, jak go puszczam to ustaje a jak dodam wiecej to tez ustaje i jak kolega wyzej jest to tylko na zimnym po nocy, w dzien po pracy tego niema, i nie wiem od czego zaczac, paski zmienione, pompa wody zmieniona, lozyska w alternatorze dobre |
Filateam
Wysłany: 09-09-2016, 14:16
W naszym Miśku kamień na metalowej osłonie podwozia |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 11-09-2016, 20:15
| robek295 napisał/a: | | witam podlacze sie pod temat mam prawie to samo tylko inny chalas, ciezko opisac ten dzwiek cos jak łuuu......, dzwiek pojawia sie tylko tylko w dolnym pulapie obrotow np.. 1300 obrotow jak wciskam gaz, jak go puszczam to ustaje a jak dodam wiecej to tez ustaje i jak kolega wyzej jest to tylko na zimnym po nocy, w dzien po pracy tego niema, i nie wiem od czego zaczac, paski zmienione, pompa wody zmieniona, lozyska w alternatorze dobre |
Może turbina gwiżdże ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-09-2016, 12:40 Re: Hałas podczas jazdy nierozgrzanym autem
| DamianS napisał/a: | Witam.
Rozwlone koło pasowe na wale korbowym? |
robek295
Wysłany: 12-09-2016, 18:14
| Grzegorz76 napisał/a: | | robek295 napisał/a: | | witam podlacze sie pod temat mam prawie to samo tylko inny chalas, ciezko opisac ten dzwiek cos jak łuuu......, dzwiek pojawia sie tylko tylko w dolnym pulapie obrotow np.. 1300 obrotow jak wciskam gaz, jak go puszczam to ustaje a jak dodam wiecej to tez ustaje i jak kolega wyzej jest to tylko na zimnym po nocy, w dzien po pracy tego niema, i nie wiem od czego zaczac, paski zmienione, pompa wody zmieniona, lozyska w alternatorze dobre |
witam jak sprawdzic to czy to turbina?
i jak narazie ten dzwiek jest tylko jak jade tak mi sie wydaje i nie jest to swist to takie buczenie, mruczenie jak dziek sie pojawia to jak gaz przytrzymam w tej pozycji to dziek jest a jak puszczam czy przyspieszam to znika, postaram sie nagrac jakos to
jaki jest koszt nowej turbiny? |
DamianS
Wysłany: 12-09-2016, 22:22 Re: Hałas podczas jazdy nierozgrzanym autem
Rozwlone koło pasowe na wale korbowym?[/quote]
Dzięki Zbyszek. Też mi to wygląda na koło pasowe...
Zakładając, że to właśnie to, czy dam radę przejechać z tym ok. 500 km? Chodzi o to, że mniej więcej tyle mam do domu, gdzie mógłbym oddać auto w zaufane ręce (nie chcę naprawiać u przygodnego mechanika...) |
zbyszekm2
Wysłany: 13-09-2016, 08:31
| Koło uszkodzone może przepiłować obudowę rozrządu i wtedy olej będzie ciekł, lub rozwulkanizuje się do końca i nie będzie napędzać pasków w tym pompy wody. |
DamianS
Wysłany: 13-09-2016, 21:07
| zbyszekm2 napisał/a: | | Koło uszkodzone może przepiłować obudowę rozrządu i wtedy olej będzie ciekł, lub rozwulkanizuje się do końca i nie będzie napędzać pasków w tym pompy wody. |
No to nie za ciekawie...
Niestety, tak jak napisałem, do domu mam daleko, do Ciebie Zbyszku jeszcze dalej, a więc pozostaje mi spytać, czy ktoś może polecić jakiś zaufany warsztat znający się na rzeczy, do którego mógłbym w miarę niedaleko podjechać?
Aktualnie jestem w okolicach Kotliny Kłodzkiej pod czeską granicą, a więc w grę wchodzi woj. dolnośląskie... |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 29-09-2016, 10:28
| DamianS napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Koło uszkodzone może przepiłować obudowę rozrządu i wtedy olej będzie ciekł, lub rozwulkanizuje się do końca i nie będzie napędzać pasków w tym pompy wody. |
Swoja droga nuech mi ktos wyjasni,jak kolo pasowe moze sie rozwalic, to mnuej wiecej tak jakby : auto mi peklo. |
_________________ pozdr
Pahiero |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 29-09-2016, 10:53
Może i to na kilka sposobów:
1. Zbyszek podał dość jasny powód
| zbyszekm2 napisał/a: | | rozwulkanizuje się do końca i nie będzie napędzać pasków w tym pompy wody |
2. Skrzywieniu bądź wyrobieniu mogą ulec krawędzie - zły naciąg paska, zerwanie paska, niesprawne napinacze albo ktoś potraktuje je młotkiem - wcale nie takie nieprawdopodobne - historia zna takie przypadki
3. Może rdzewieć - np. częsty przypadek w Focusach - niszczy wówczas pasek poprzez wżery na powierzchni prowadzącej.[
Pamiętaj ze to kreci się dość szybko i wcale nie jest lekkie - niewielkie zakłócenia w rozkładzie masy i już mamy spory problem jak to z fizyki wynika |
