Otwarty przez: Owczar 07-01-2010, 16:05 |
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx |
albertopul
Auto: Galant EA2A 2.0 133KM B+G
Wysłany: 17-08-2016, 11:25
Dzięki chłopaki za podpowiedzi
Niestety u mnie to się stało na wyższych obrotach, przy wjeżdżałem pod górę.
Plan jest taki, że wracam do ściągania głowicy. Nie będę ryzykował, takiego sprawdzania na pół gwizdka.
Powiedzcie mi jeszcze, czy jeśli tłoki będą w porządku, a zawory poleciały, to lepiej robić remont (i wymianę co trzeba) tej głowicy, czy kupić "nową" i splanować?
Przy okazji, czy procedura ustawiania rozrządu w 2.4 GDI 4G64 i 2.0 4G63 jest taka sama? Bo do tego pierwszego znalazłem instrukcję krok po kroku ze zdjęciami. |
Wysłany: 17-08-2016, 12:33
| albertopul napisał/a: | | czy procedura ustawiania rozrządu w 2.4 GDI 4G64 i 2.0 4G63 jest taka sama? | Ta sama. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24607 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-08-2016, 20:09
| Hugo napisał/a: | | albertopul napisał/a: | | czy procedura ustawiania rozrządu w 2.4 GDI 4G64 i 2.0 4G63 jest taka sama? | Ta sama. |
Nie nie - nie jest ta sam. Jest podobna, ale różni się detalem, że 2.4GDI to DOHC i trzeba odpowiednio ustawić oba koła rozrządu - bo one są uniwersalne i mają po 2 znaczniki, więc trzeba tak ustawić by piny na wałkach były w górze a znaczniki kół rozrządu muszą być w linii ze środkiem śrub mocujących te koła do wałków. |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-08-2016, 08:01
| Zestaw ok, ale robisz bez pompy? |
albertopul
Wysłany: 28-08-2016, 11:38
Czołem! To znowu ja.
Po ściągnięciu głowicy okazało się, że 2 zawory ssące są pokrzywione i prowadnica od jednego pękła.
Zawory i prowadnica zamówione.
I teraz mam 3 pytania.
1. Czy żeby wymienić tą prowadnice, to starą trzeba wybić, czy jest jakiś specjalny sposób?
2. Jak już przyjdzie do składania silnika, to pasowałoby zgrać zawory z tłokami. Tylko jak to zrobić?
3. Czy rozrząd da radę ustawić bez tych blokad specjalnych? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-08-2016, 14:22
Wszystko na temat rozrządu było już napisane, wymagana jest zgodnośc markerów i kontrola pozycji wałka balansującego pompy olejowej n(wizjer obok rozrusznika - rys nr3):
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-09-2016, 19:44
A ja Panowie mam taki problem.
Bryzga mi olejem z okolicy pompy wody. Pasek, koła, wsio w około "pięknie zaolejone" na wysoki połysk.
Uszczelniacze na wałkach rozrządu suche.
Gal EA5W.
Zagadka: Skąd olej wycieka |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Wysłany: 17-09-2016, 21:17
| Umyć i obserwować skąd cieknie, do stracenia masz silnik, a przy poświeconej uwadze dostrzezesz czy to spod głowicy czy obudowy pompy olejowej, tam raczej innej filozofii nei dostrzezesz, skoro simmery sprawne |
pitbu77
Wysłany: 19-09-2016, 09:09
Chwilowo jestem zaniepokojony
Skąd jeszcze może rzygać olejem oprócz uszczelki głowicy? |
Wysłany: 19-09-2016, 11:50
| jest mnóstwo miejsc - w okolicy pompy wody masz przecież zaślepki konstrukcyjne, które służyły do obróbki bloku czy głowicy - wyglądają jak kapselki założone drugą stroną |
lutekwwl
Wysłany: 14-10-2016, 13:43
Wielkimi krokami zbliża się wymiana rozrządu. Kupiłem taki zestaw:
Pasek balansu blueprint adc47059
Pasek rozrzadu blueprint adc47529
Pompa wody blueprint adc49137
Napinacz paska balansu dokuji jd0078
Napinacz paska rozrządu dokuji jd0079
Rolka prowadząca dokuji jd0096
Napinacz hydrauliczny dokuji jd0151
Myśle, że całkiem dobry jakościowo i mam nadzieję, że posłuży kolejne lata |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 14-10-2016, 17:42
| lutekwwl napisał/a: | Wielkimi krokami zbliża się wymiana rozrządu. Kupiłem taki zestaw:
Co to za zestaw? Sam to złożyłeś? |
lutekwwl
Wysłany: 14-10-2016, 19:39
| Sam nie, doradzali mi panowie z firmy hipol bo u nich zaopatruje się we wszystkie części do gala:) |
Wysłany: 14-10-2016, 20:08
| A jakie części w środku? Bo obie firmy tylko pakują części różnych producentów - może być porządne, może być byle co, loteria... Np. tarcze hamulcowe bp to śmieć a już kopułka trafia się oryginalna Mitsubishi... |
