[3.2 DID] Wymiana akumulatorów
Docent
Auto: Pajero
Wysłany: 02-01-2013, 15:02   [3.2 DID] Wymiana akumulatorów
Witam Kolegów.
Jestem zmuszony wymienić akumulatory na nowe bo stare odmówił posłuszeńtwa, ale mam pytanie na jaki, bo na starych orginalnych od nowości jest jedynie oznaczenie 95D31L firmy japońkiej GS. Nie jestem w stanie odczytać pojemności ani prądu rozruch czy mogę zastosować Centra Plus CB 1004 :100Ah/720A
Docent
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 02-01-2013, 16:37
Oczywiście, że możesz.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 02-01-2013, 16:42
Z katalogu wynika ze bedzie pasowal.
W tescie ADAC akumulator Centry zajal ostatnie miejsce http://aktualnosci.auto-s...dz-zanim-kupisz , ale pewnie robiles juz rozeznanie w dostepnych typach.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 02-01-2013, 21:49
Testy testami ale dokładnie takie dwie Centry Plus 100 Ah sztuk dwie kupiłem cztery lata temu do swojego Pajero. Pajero ponad rok temu zmieniło właściciela a Centry jeżdżą w nim do dziś. Z tymi testami to jest tak jak jest.
L200 HP '10
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 19-09-2016, 12:33   Odświeżę trochę temat 2 akumulatorów
Podłączę się pod temat:
Kupiłem Miśka z jednym Jenoxem 77aH 770A, czy jak dokupię drugi taki sam to nie bedzie problemów z odpalaniem w zimę? Jak podłączyć drugi akumulator, czy trzeba odłączać pierwszy akumulator? Z góry dziękuje za pomoc
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Wysłany: 19-09-2016, 15:18
Oryginalne akumulatory to nie jakiś GS tylko Panasonic.
W instrukcji serwisowej oraz w EPC są podane dwa modele Panasonica do Diesli:
95D31L – 80Ah
115D31L – 100Ah (zimne klimaty)
Daj sobie dwa KOZAKI 80Ah po 220 zł i będzie git .
A czy to będzie bosch varta centra czy inny kozak to i tak wytrzyma przeważnie tylko 2 -3 lata.
Więc lepiej nie przepłacać.
Najlepiej szukać jak najcięższych aku. (dużo ołowiu)
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 19-09-2016, 15:57
Bartek5 napisał/a:
95D31L – 80Ah
Czyli drugi taki 77mAh spokojnie pójdzie. Są w sprzedaży, więc potrzebuje właściwie tylko jednego. Byle by zimę przeżyły-o ile jakas będzie:)
Bartek5
Wysłany: 19-09-2016, 16:04
nie dawaj 77 mAh tylko 77 Ah :)
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 19-09-2016, 17:40
Bartek5 napisał/a:
Fakt :)
butynski
Auto: Pajero 3,2 DID 2002 automat
Wysłany: 19-09-2016, 19:17
Kupiłem autko w 2007r z aku 2szt varta ( nie wiem jak były już stare ) . Wytrzymały do 2015 r. Czyli 8 lat ! Samochód przez cały okres bez garazu . To chyba niezły wynik . Polecam varty.W 2015 zmieniłem na Bosche - zobaczę jak długo pokręcą .
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 19-09-2016, 22:30
W moim Miśku Centry Plus padły po 20 m-cach. Nie ma nawet możliwości doładowania do "zielonego oczka". Dla porównania w przez 13 lat w Yarisie nie zaglądałem do aku :) .
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-09-2016, 06:37
Panowie, nie porównujcie akumulatorów sprzed kilku, kilkunastu lat do obecnie produkowanych :wink: .
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 20-09-2016, 08:55
BIZI 78 ma rację. Ważne aby parametry ładowania były OK - tzn. alternator i cala reszta - wówczas i najtańsze aku posłużą parę lat. Oczywiście tez pod warunkiem że maja taką pojemność i prąd rozładowania jak zalecane przez producenta. Nie wstawiamy większych czy mniejszych.
Jedna uwaga - z tego co pamiętam to w układzie Mitsu nie ma separatora ładowania - akumulatory są podłączone po prostu równolegle (jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi). W taki przypadku ważne jest aby wymieniać parami gdyż jeżeli jeden będzie słaby to będzie żarł prąd ładowania nie tylko z alternatora ale i z drugiego aku co szybko go załatwi.
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-09-2016, 11:26
Ten co mam pod maską raczej jest OK, więc chodzi mi tylko o dołożenie drugiego-mam tylko dylemat, czy jak będę go podłączał to muszę odłączyć ten pierwszy, czy po prostu drugi do kabli plus a potem minus.
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 20-09-2016, 12:32
Born napisał/a:
Trochę bez sensu pytanie bo jak odłączysz ten pierwszy i zaczniesz podłączać to zawsze jeden będzie już podłączony :lol: Więc chyba nie ma znaczenia jeżeli teraz po prostu wepniesz drugi.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
