Pomocy mimo wymienionego wyswietlacza zegara nadal..... |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 19-09-2016, 17:30 Pomocy mimo wymienionego wyswietlacza zegara nadal.....
Panowie pomocy wymienilem wyswietlacz na inny drugi i nadal mam problem mianowicie wyswietlacz nadal raz sie wlacza raz wylacza juz niewiem co mam zrobic ale jest to strasznie flustrujace poradzcie co moge jeszcze sprawdzic aby wyswietlacz dzialal mi poprwanie. |
_________________ Marcin |
SLAW205
Auto: Sigma
Wysłany: 19-09-2016, 19:19 wyswietlacz
a w jakim aucie i czy naprawiany był? |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 19-09-2016, 19:26
Colt 1,3 benzynka rocznik 2005 wyswietlacz nie byl naprawiany zamowilem drugi uzywany i on po podlaczeniu tez wariuje raz sie wlacza i wylacza juz zamowilem nastepny ten oddam dostane kolejny a stary pierwszy ktory mialem potraktowalem suszarka bo troche poszperalem w necie i znalazlem iz pomaga potraktowanie plytki goracym powietrzem zobaczymy czy zda to u mnie egzamin. |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 19-09-2016, 19:54
Jeżeli stary i nowy wyświetlacz się wyłącza to nie jest wina wyświetlacza tylko kostki a dokładniej instalacji. Oblukaj kostkę czy nie ma jakiś luźnych pinów. Zapewne traci napięcie może jakiś + się rozłącza i traci napięcie. Można by walczyć miernikiem i sprawdzać który pin traci napięcie - wtedy po trafieniu w przewód uszkodzony trzeba go podmienić a za tym idzie sporo zapewne rozbiórki. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 19-09-2016, 20:12
Pawlik84 napisał/a: | Jeżeli stary i nowy wyświetlacz się wyłącza to nie jest wina wyświetlacza tylko kostki a dokładniej instalacji. Oblukaj kostkę czy nie ma jakiś luźnych pinów. Zapewne traci napięcie może jakiś + się rozłącza i traci napięcie. Można by walczyć miernikiem i sprawdzać który pin traci napięcie - wtedy po trafieniu w przewód uszkodzony trzeba go podmienić a za tym idzie sporo zapewne rozbiórki. |
Obys kolego nie mial racji niby dotykalem ruszalem kostka i nic sie nie dzialo zobaczymy czy nagrzanie plytki cos pomoze. |
Pawlik84
Wysłany: 19-09-2016, 20:17
Ile przewodów idzie do kostki? Zapewne zwykle jeden odpowiada za zasilanie które gubisz, może być to kolor czerwony albo czarny. Podpiąć miernik sprawdzić czy jest napięcie, czy nie jest przerwany poruszać - jest kilka metod. Jak poleciało napięcie to można pobrać z innego miejsca - tragedii by nie było. Mam nadzieję że się mylę ale płytka jakby była walnięta to raczej by padał na amen - takie mam myśli. |
Pozdrawiam; Pawlik
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 19-09-2016, 20:21
Sprawdze jak padnie kolejny raz wezme miernik przewodow jes 6 lub 8 po dzisiejszym dniu mam tak wprawe ze do wyswietalacza dostaje sie w 2 minuty |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-09-2016, 05:34
podgrzej piny od strony plytki lutownica gniazdo wyswietlacz mozliwe ze sa zimne lub spekane luty |
IG: tokyo.dawid
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 21-09-2016, 08:11
tokyo napisał/a: | Witam
Az strach zapeszac ale wczoraj przez caly dzien wszystko bylo dobrze wyswietlacz ani na moment nie zgasl.
Wychodzi na to ze wyswietlacz ktory kupilem chorowal na ta sama przypadlosc jak narazie suszarka do wlosow pomogla. |
mitsuga
Auto: Galant 2,0 2001 r.
Wysłany: 17-09-2019, 15:39
U mnie tez zaczyna wariować wyświetlacz.
Ktoś podpowie gdzie i jak dostać się do tej kostki/złaczki ? |
_________________ ten piękny Galant był kiedys mój
DARCIO
Auto: SPACE STAR
Wysłany: 09-05-2022, 15:41
czy ktos sie orientuje czy mozna wgrac polska wersje multimediow do space stara 2020 1,2 po lifcie pozdrawiam najlepiej w okolicach łodzi |
