[2.5 TD] Po co dwa przekaźniki od świec żarowych ? |
sebo_runner
Auto: Mitsubishi pajero 2 2.5 td
Wysłany: 21-09-2016, 17:58 [2.5 TD] Po co dwa przekaźniki od świec żarowych ?
Witam!
Mam pytanko po co są dwa przekaźniki od świec żarowych ? Jeden grzeje jak jest cieplej a drugi jak duże mrozy czy jak ? Bo u mnie ktoś przerobił , że mam pod przełącznik grzanie świec i przewód wzbudzający idzie tylko na jedną cewkę która się mi dziś spaliła , a druga która jest jakby nie używana jest sprawna |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
sebo_runner
Wysłany: 22-09-2016, 09:38
Czy mogę ten przekaźnik od wstępnego zamienić do tego od normalnego grzania ? Bo ten od wstępnego nie dostaje żadnego sygnału ? ( tymczasowo póki przekaźnik do mnie nie doszedł )
A i jeszcze zapytam czy jak dam sygnał od normalnego grzania zeby grzał w tym czasie wstępny to bedzie dobrze ? |
MarcinKK
Wysłany: 22-09-2016, 12:16
| Przekaźniki są identyczne wprawdzie na początku produkowali je jako różne z oznaczeniem końcowym " QG " i QH " ale później stosowano tylko " QG " dla obydwu . |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 22-09-2016, 17:28
Chłopaki
Podłączę się do tematu
Mam taki problem w swoim 2,8 od czasu do czasu po odpaleniu szczególnie przy dużej wilgotności w powietrzu (ale nie zawsze)
Sterownik świec żarowych który jest na przednim prawym słupku pstryka
tak jakby załączał i rozłączał się przekaźnik
Potrafi tak kilkadziesiąt razy w ciągu minuty , 2-3 minuty i cisza.....
Ktoś się z tym spotkał ?
Podmieniałem sterowniki , bez zmian
Pozdr. |
_________________ Artur |
