Opony 195/65/15 |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 06-09-2016, 20:58 Opony 195/65/15
Czy ktoś z Was stosował do Lancera 1.6 kombi opony w rozmiarze 195/65/15? Dostałem takie w darze i zastanawiam sie czy nie będą obcierać zwłaszcza pod obciążeniem? Dodam że to są letnie opony po jednym sezonie. Teraz jeżdżę na 195/60/15 ale już się kończą.
Łukasz340
Auto: MITSUBISHI LANCER VII 1,6 BENZ
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 33 Skąd: KOSZALIN
Wysłany: 08-09-2016, 13:38
WITAM OBCIERAĆ BĘDĄ MIAŁEM ZAŁOŻONE ZMIENIŁEM PO TYGODNIU |
arti32
Wysłany: 18-09-2016, 21:59 Dają rade
Ponad 1000 km zrobione, w tym część przy załadowaniu w 4 osoby, pełny bagażnik plus butla gaz i nic nie obciara. |
hagsever
Auto: Colt
Wysłany: 20-09-2016, 13:27
Trochę wąskie te opony do lancera... |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 20-09-2016, 20:18
hagsever napisał/a: | Trochę wąskie te opony do lancera... |
to nie jest sportowa fura - szerokość 195 idealna - szersze do 1.6 to głupota, do 2.0 można dać szersze - max 205
ja bym używał opon takich jakie producent zaleca, po co kombinować |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 23-09-2016, 14:27
tylko czy na wysokość nie obcierają o nadkola ? jeździ ktoś na ww. oponach ? |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 25-09-2016, 22:16
Balon napisał/a: | hagsever napisał/a: | Trochę wąskie te opony do lancera... |
Co do zaleceń producenta to jak najbardziej się zgadzam, nie mniej w poprzedniej magdalenie mx-6 ze 195/balon×15 poleciałem na 215 45 17 bo bardziej pasowało do charakteru auta i było cacy, na cs0 2.0 mam 215/45 r16 i nie widzę problemu poza mniejszym "komforyem". Takie gumy miałem za przysłowiowe piwo i latam juz drugi sezon na nich. No na zimie nieco się gnie ale to 15tka. Generalnie to uważam że jak ładne drogo to i można se pięknie wypełnić nasze nadkola a inna bajka jak podrzędne drogi koleiny i dziury to już walka z kiera. A i większe zużycie paliwa.
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-09-2016, 00:06
Za obcieranie lub nie, największą odpowiedzialność ponosi ET felgi, a nie tak mała różnica w wysokości opony. |
maciej_edi
Auto: LANCER CS "06
Wysłany: 10-10-2016, 08:32
195/65R15 ponad 5kkm zrobione tył w porządku natomiast przód przy max skręcie delikatnie trze a nie zawsze w zależności od przechyłu auta |
_________________ Lancer Invite+ CS3W 2006 1,6 z Grafix-u
Carisma 2000 1,9TD - klekocik sprzedany
Łukasz340
Wysłany: 17-11-2016, 13:58
Mi przód tarł cały czas |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 13-12-2016, 15:18
Ja mam założoną zimę na stalówkach 15/205/65 i delikatnie przyciera przy max skrętach, ale to zdarza się tylko przy parkowaniu w CS9A, więc nie wiem jak komuś w o 3 cm wyższym 1,6 195x65 mogły obcierać |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 13-12-2016, 16:48
Faktycznie w zwykłym zawiasie nie powinno wogule przycierać. Ja mam sporta więc wziołem 185/60/15. Jak przyciera w zwykłym to raczej problem sprężyn wypracowały się już warto też amorki sprawdzić. |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 19-12-2016, 16:32
Otóż to.
Wybrałbym również 185-195/60 ale trafiły mi się takie koła na idealnych oponach Firestone Winterhawk wraz z oryginalnymi kołpakami w b.db. cenie, więc musiałem je zakupić i zupełnie nie żałuję wyboru - są trochę głośne, ale trzymają się jak talala
A jak pięknie nadkola wypełniają... |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-03-2017, 21:54
Czy fabryczne opony letnie to 195/60/R15? |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
