[MSS ALL] Instalacja haka
Krzysiak
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 08-08-2012, 10:37   [MSS ALL] Instalacja haka
Czy ktoś instalował samodzielnie hak do MSS? Nie wiem, którędy wprowadzić do nadwozia wiązkę kabli z gniazda przyczepy.
Planuję wpiąć się w kostkę lewej lampy tylnej oraz w wiązkę przewodów idących do prawej lampy. Chyba, że ktoś zna lepszy sposób.
[ Dodano: 09-08-2012, 14:16 ]
Znalazłem - są gumowe zaślepki w tylnej części prawego i lewego tylnego słupka.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-08-2012, 23:43
Tylko zamontuj sobie takie gniazdo elektryczne:
http://allegro.pl/gniazdo...2492785775.html
Krzysiak
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 10-08-2012, 16:16
Zamontowałem inne, 7-pinowe. Po pierwsze - takie miałem dostarczone z hakiem. Po drugie - przyczepki, jakie będę doczepiał, też raczej będą takie miały. Nie planuję ciągnąć przyczepy campingowej :)
Aha - kabelki dolutowałem do przewodów tylnej lewej lampy, przy kostce (lewy migacz, lewe pozycyjne, stop, przeciwmgielne) oraz do przewodów tylnej prawej lampy (prawy migacz, prawe pozycyjne). Przewód masowy przykręciłem do karoserii w miejscu wejścia innego przewodu masowego (z ogrzewania tylnej szyby).
Całość montażu haka zajęła trzy wieczory (razem ok. 6 godzin) + wizyta w Stacji Kontroli Pojazdu i Urzędzie Dzielnicy i kosztowała: 300 zł (hak) oraz 35 zł (kontrola haka w SKP).
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-08-2012, 22:23
Ja u ojca założyłem 13 pinowe i kupiłem przejściówkę na 7 pinowe. Czasem może się trafić przyczepka z światłami cofania i z przeciwmgielnym i na gnieździe 7 pinowym nie będzie to działać.
freestyler
Auto: Space Star 1.3
Wysłany: 07-01-2015, 11:33   Którędy podejść z wiązką
Krzysiak napisał/a:
Odgrzewam trochę temat, ale którędy podejść wiązką od strony haka. Czy trzeba wiercić dziurę, bo nie widzę żadnych zaślepek ani od strony komory bagażnika ani od spodu?
Sam hak mam już zamontowany. Auto po lifcie rocznik 2004, ale to chyba bez znaczenia.
Krya
Auto: MSS 1.6 2004
Wysłany: 28-07-2015, 22:04   Montaż haka, moduł
Witam, montuje hak w Mitsubishi Space Star 1,6 z 2004r. i chciałbym się dowiedzieć czy jest potrzebny moduł do podłączenia instalacji elektrycznej
krasnal07
Auto: MITSUBISHI CARISMA 1.8GDI lift
Wysłany: 29-07-2015, 14:30
NIE TRZEBA MODUŁU
Krya
Auto: MSS 1.6 2004
Wysłany: 29-07-2015, 16:02
A należy coś jeszcze przestawiać? Bo po podłączeniu wszystkich kabli prąd nie idzie na światła
krasnal07
Wysłany: 29-07-2015, 16:29
NIC NIE TRZEBA PRZESTAWIAĆ ..., JAK JEST DOBRZE PODŁĄCZONY ( TAK JAK W INSTRUKCJI MONTAŻU WIĄZKI ) TO POWINNO WSZYSTKO DZIAŁAĆ ..
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-07-2015, 17:58
krasnal07, proszę wyłącz capslocka podczas pisania postów :evil: .
Wielkie litery są uznawane na forum za krzyk :wink: .
krasnal07
Wysłany: 29-07-2015, 20:24
Najmocniej przepraszam ... :oops:
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 27-09-2016, 12:20
Witam. Male pytanko - na zegarach widze ikonke haka, czyli komputer sam wykryje obciazenie obwodu pozycji? W oplu gdy komp wykryl obecnosc przyczepy ograniczal predkosc.
Wysłany: 27-09-2016, 12:57
WooojaS napisał/a:
W space starze ja jeszcze takiej ikonki nie widziałem :wink: .
Ghostman
Wysłany: 28-09-2016, 07:55
WooojaS napisał/a:
Gaz tutaj jest sterowany mechanicznie, nie elektronicznie więc o żadnym ograniczaniu nie ma mowy. A to co widać na desce to kontrolka automatycznej skrzyni biegów.
