Trudne odpalanie
Zawisza Gruszka
Auto: Sigma Kombi; mazda 626 Ge,
Wysłany: 25-09-2016, 14:03   Trudne odpalanie
Witam tematem dzisiejszego problemu jest Sigma kombi 12v 3.0 l
Ostatnio pojawiły się problemy z odopalaniem dokładnie jak temperatura spadła trzeba kręcić kilka razy nawet 6 cz 7 będę niedługo wymieniał pompę paliwa jakie powinna mieć parametry bo tą co ja mam ma 12v 3 bar czy to starczy ? I co jeszcze sprawdzić ?
wojtas
Wysłany: 26-09-2016, 08:03
Może ten temat Ci pomoże:
http://forum.mitsumaniaki...=92334&start=30
Zawisza Gruszka
Wysłany: 04-10-2016, 19:51
Kupię ten czujnik i wymienię dam znać narazie samochodem jeżdzi mòj brat ale postaram się to zrobić na dniach.
[ Dodano: 07-10-2016, 08:59 ]
Kupiłem ten czujnik ale muszę przerobić wtyczkę, i jeszcze jedno mam cztery czujniki w okolicach termostatu dwa na jeden pin i dwa na dwa piny ktòry to ? :biggrin:
Wysłany: 07-10-2016, 08:56
Zrób zdjęcie i zamieść - najlepiej ze zdjętymi wtyczkami.
wojtas
Wysłany: 07-10-2016, 11:37
Nie rozumiem tylko, po co kupować czujnik który ma inną wtyczkę. Odpowiednie czujniki są dostępne bez problemu w sieci, np:
http://www.autoczescionli...r/md149338.html
Zawisza Gruszka
Wysłany: 07-10-2016, 13:11
W sklepie gdzie kupowałem niestety nie ma tego czujnika w katalogu, ten czujnik ktòry kupiłem był w pierwszym linku i widziałem że pasuje do miśkòw. Jak zamòwiłem i poròwnałem to niestety wtyczki są inne ale zamòwię jeszcze raz
Wysłany: 07-10-2016, 17:40
Pewnie moja wina, bo wkleiłem czujnik, który występował w Mitsu w tych latach, potem mogli zacząć montować inne...
Może warto sprawdzić w katalogu, jaki do Sigmy pasuje.
