Rolka zwrotna paska wieloklinowego |
Wysłany: 30-06-2015, 11:56
| Zolar napisał/a: | | Domyślam się jednak, że rolka od alternatora różni się od rolki klimy? | Różni się znacznie, od alternatora jest dużo mniejsza i rowkowana, od wspomagania/klimatyzacji jest gładka. |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 01-07-2015, 10:40
| Czy jest jakiś numer tej części (rolka wspomagania/klimatyzacji) np. w katalogu Koyo? |
Zolar
Wysłany: 01-07-2015, 11:47
Hugo, dzięki. Swoją drogą to czym grozi taka awaria tej rolki? Oprócz, jak się domyślam braku wspomagania i klimatyzacji? Pytam bo mechanik powiedział mi tylko że "świszczy" i jest do wymiany |
Wysłany: 01-07-2015, 12:06
Jak dobrze pójdzie to tylko tym co piszesz, jak pójdzie gorzej to zerwany pasek wplącze się w pasek od alternatora i go zrzuci, jak pójdzie jeszcze gorzej to pasek wkręci się pomiędzy koło pasowe wału a osłonę rozrządu i ją zniszczy, a nie daj Boże coś dostanie się pod pasek rozrządu, wtedy
Jak tylko "świszczy" to jeszcze pewnie sporo polata, pytanie jak duży ma luz na łozysku? |
Zolar
Wysłany: 01-07-2015, 12:16
Podobno jest zauważalny, a mój mechanik nie należy do tych którzy wymieniają wszystko jak leci tylko zawsze stwierdza, że coś tam jeszcze może wytrzymać parę kilometrów. Kupię chyba KOYO za 115zł bo zamiennik jest najtańszy za 90zł więc nie ma sensu oszczędzać |
Lidka
Auto: mitsubishi galant 2.0 diesel
Wysłany: 28-06-2016, 13:33 napinacz/rolka napinacza galant 2.0 d
Proszę o pomoc - Galant 2.0 diesel 1998 r. jak zdjąć napinacz/rolkę napinacza? Nie chce się ruszyć w żadną stronę, w środku napinacza jest gwint, ale nie ma żadnej śruby, czy potrzebny jest specjalny ściągacz? Z góry dziękuję za podpowiedzi |
_________________ Lidka |
danielos212
Auto: Galant V
Wysłany: 28-06-2016, 13:49
| Z tylu za nia masz srube na klucz 14 |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 08-10-2016, 14:55
| Hejka.Miałam wymieniane paski wielorowkowe oraz jakies 2 rolki do tych paskow 30.000km temu.Ile takie rolki wytrzymuja?Mowa o zamiennikach.A co ile wymieniać paski markowe? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24710 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-10-2016, 21:12
Zależy czy są dobrze napięte. Jak za mocno to łożyska szybciej się zużyją, jak za słabo to paski będą się ślizgać i zwęglać od temperatury, ścierać.
Paski i rolki potrafią wystarczyć nawet na 200 000km. W Galancie mam oryginalny pasek klinowy (nie wielorowkowy), który przejechał ponad 450 000 km i jest OK. |
Ewcia80
Wysłany: 09-10-2016, 12:48
| A ile w sumie jest rolek ktore podlegaja wymianie?Wiem że mam wymienione taka czarna duzą rolke na dole i taka mniejsza na gorze.Czy sa jeszce inne? |
Wysłany: 09-10-2016, 17:01
| Nie ma. |
