Woda na wycieraczce |
karpa
Auto: L200 2006, WJ1999, WK2008
Wysłany: 09-10-2016, 15:51 Woda na wycieraczce
Problem jak w temacie woda na dywaniku pasażera. Znajomy na l200 i ten sam problem. Nieszczelna uszczelka czy jest inny powód ?
Paweł |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 09-10-2016, 19:06 Re: Woda na wycieraczce
| karpa napisał/a: |
Nie znamy modelu, historii auta, a szklana kula nie działa w przypadku tego modelu.
Ty nam powiedz, u Ciebie cieknie |
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 418 Skąd: WPI
Wysłany: 13-10-2016, 10:48
Zaraz po zakupie miałem podobny problem - woda w nogach kierowcy i pasażera.
Okazało się, że nieszczelna jest tylna szyba, woda podczas deszczu zaciekała do środka, tylną ścianką spływała w okolice progów i tamtędy w nogi przedniego rzędu.
Po wklejeniu tylnego okna od nowa - problem zniknął. |
karpa
Wysłany: 14-10-2016, 12:33 Re: Woda na wycieraczce
| var1at napisał/a: | | karpa napisał/a: |
Ironia w wypowiedzi niepotrzebna. W końcu to forum L200. Każde auto ma typowe usterki, jak sądzę to jest jedna z nich (na forum jeepa dzielimy się takimi informacjami). Dlatego pytam o rozwiązanie, ale jaka wróżka taka szklana kula !
[ Dodano: 14-10-2016, 13:33 ]
Dziękuję zamykam temat. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-10-2016, 15:21
| Wyczyść podszybie. |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-10-2016, 14:40
| Jeśli zanieczyszczone podszybie powoduje przeciek wody, to jest poważny błąd konstrukcyjny w samochodzie. Inaczej tego ująć nie mogę. Chyba, że był poważnie bity wcześniej. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 17-10-2016, 13:55
| Jaad napisał/a: | | Chyba, że był poważnie bity wcześniej. |
Otóż to, tego nie wiemy. |
PLAMO
Auto: Volvo V50 2005/ L200 2008
Wysłany: 02-04-2017, 20:46
Jakiś czas temu miałem podobny problem. Co jakiś czas pojawiała się woda na dywaniku pasażera. Serwis szukał i szukał i stwierdzał coraz to nowsze i bardziej abstrakcyjne przyczyny. W końcu okazało się że klimatyzacja jest tak zabita, że nie odprowadza wody na zewnątrz tylko wszystko wraca górą przez filtr kabinowy, zbiera się w wytłoczce pod schowkiem i na większych wybojach, zakrętach wylewa do środka. Po wymianie praktycznie całej instalacji teraz sucho jak na Saharze. |
