Otwarty przez: Chooper 19-01-2010, 08:06 |
od 0 do 100km/h |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 02-01-2013, 19:18
Potwierdzonym sposobem na efektywny start (nie mylić z efektowny ;p) powinien wyglądać mniej więcej tak.. Ok. 4,5k obr i puszczać sprzęgło z wyczuciem, tak żeby koła nie mieliły, a sprzęgło się za nadto nie paliło (da się tak, o dziwo ;D) w momencie puszczenia sprzęgła obroty silnika spadną w okolice najwyższego momentu obrotowego i w tym momencie dajemy dechę testowane w Carismie 1.6, dla innych silników te obroty powinny być inne, ponieważ maks. moment obrotowy jest osiągany przy innych obrotach |
Wysłany: 02-01-2013, 20:25
| A w ile sek w ten sposób rozpędziłeś się do 100km/h? |
KigoBigo
Auto: carisma
Wysłany: 20-01-2013, 16:52
| Tez mnie to ciekawi??;O) |
_________________ Znane mi słowo poltrading … |
Jasskier
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 04-02-2013, 11:28
| A ja wole szybko puszcza sprzęgło nie paląc je a trakcję opanowac gazem.Ruszanie przy 3.5-4.0k obrotów i pózniej stopniowe dodawanie gazu tak aby koła były na skraju przyczepności.Wiadomo trochę przy piszczy ale nie ma nic za darmo. |
laptop678
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 did
Wysłany: 27-06-2016, 17:13 carisma moc i spalanie
| Chłopaki od ilu obrotów wasze carismy 1.9 did dostają prawdziwego kopa moja dopiero od 1500 poniżej na 4 5 biegu to brak mocy |
_________________ „Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 09-10-2016, 13:10
Ja z kolei mam pytanie. Mam swoją Cari od 8 lat, to jest 1,6 benzyna/gaz. Maksymalnie kręciłem ją do około 5 tys obrotów. Czy jak wejdę na wyższe to nic się nie zepsuje??? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Gru 2014 Posty: 90 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 09-10-2016, 23:23
Trudno powiedzieć czy nic się nie stanie. Jeśli pasek rozrządu nie zbliża się do terminu wymiany, silnik jest w miarę ogarnięty i olej będzie ciepły to nic nie powinno się stać. Silniki są przecież projektowane do korzystania z pełnego zakresu obrotów, a nie tylko z 2-3k. Ja o swoją (też 1.6) dbam, więc bez obaw kręcę ją czasami profilaktycznie, bo silnik też musi czasem "przeprostować korbowody" i nic jej się nie dzieje. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 13-10-2016, 16:05
wkońcu poczujesz, ze samochód jedzie, przedmuchasz go |
Mark Twain |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-03-2017, 07:13
Ma kopa jak bolid F1 . |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 08-03-2017, 08:11
Nie dość że ma bardzo długie biegi to w dodatku lepiej przyspiesza niż seria |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 08-03-2017, 17:16
Nawet nie było gdzie zapiąć czwórki a już nie wspomnę o piątce |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 08-03-2017, 19:59
| Przez chwilę nie wierzyłem własnym oczom, ale później mnie chyba olśniło. Impulsator od Renault? |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Wysłany: 08-03-2017, 20:52
Myślałem, że będzie pasował i był sporo tańszy więc się skusiłem Komputer też pokazywał bardzo niskie spalanie. |
