[EA2A/W 2.0] Problem z odpaleniem, check engine |
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 09-10-2016, 13:17
| Hugo napisał/a: | | [b]asec69[/bPrzy próbie odpalenia, jak gaśnie to strzela/kicha w dolot? Sprawdź jaki kolor ma iskra na świecy. |
Wczoraj sprawdziłem kolor iskry na świecy, która była bardziej czerwona na zewnątrz a środek niebieski. O dziwo, za drugim i trzecim razem auto odpaliło, i wtedy kolor świecy był już tylko niebieski. |
| Ostatnio zmieniony przez asec69 12-10-2016, 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-10-2016, 12:00
| asec69 napisał/a: | | Wczoraj sprawdziłem kolor iskry na świecy, która była bardziej czerwona na zewnątrz a środek niebieski. O dziwo, za drugim i trzecim razem auto odpaliło, i wtedy kolor świecy był już tylko niebieski. | Jak odpali to chodzi normalnie? Wkręca się na obroty? Typowe objawy padającego aparatu zapłonowego. |
asec69
Wysłany: 12-10-2016, 14:15
Po odpaleniu wszedł na obroty, ale były dość wysokie.
Mam rozumieć, że pada cewka lub jakiś moduł elektroniczny pod kopułką?
Czy da się jakoś zregenerować moduł zapłonu w razie czego, czy pozostaje używka?
[ Dodano: 12-10-2016, 14:14 ] |
Wysłany: 12-10-2016, 15:07
| Najczęściej pada cewka zapłonowa. Można ją wymienić. |
