OSRAM Night Breaker Plus +90% |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-10-2016, 22:40
Mam takie podobne http://allegro.pl/h7-xeno...5309630928.html
Sa mocno niebieskie i w porównaniu ze zwykłą żarówką emituje białe światło jest o wiele lepiej a nie jak wczesniej na zwykłych żółtawe |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-10-2016, 22:54
| Milo, Ty poważnie to piszesz? Wczoraj był u mnie szwagier na strojenie LPG Hyundaiem Coupe swojego syna. Pierwsze co mi się rzuciło w oczyt to właśnie bardzo słabe światła. Zanim zaczeliśmy stroić pojechaliśmy na stację po normalne żarówki. Jak się okazało, jego syn założył coś w deseń tego z aukcji. Nie dość, że te żarówki świecą gorzej niż zwykłe markowe, to jeszcze niebieska darba odcina część światła o niższej temp! Żarówki z wyższą temp świecą mniej żółto ale nie mają farby na cokole, która odcina jeszcze bardziej wiązkę. |
milo
Wysłany: 13-10-2016, 23:25
| Te z linku to tylko przykład ale mam załozone ciemno niebieskie i do zwykłych czy philipsa róznica jest o wiele lepsza rózne żarówki juz miałem ale te najbardziej sie sprawdzają , nikogo nie namawiam i kazdy ma wybór |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-10-2016, 23:35
Żadna żąrówka z ciemną farbą na cokole nie będzie świeciła dobrze. Ta farba to wieloprocentowe straty. W imię czego? Barwy światła? Przecież ten kolor wcale nie jest przyjaźniejszy dla oka. Filtr nie sprawi, że żarówka wyemituje więcej światła o danej długości fali. Sprawi tylko, że odetnie inne fale...Zobacz w teściee auto świat jaki wynik osiągnęły żarówki z ciemno niebieskim cokołem. Platin xenon...
| Kod: | | Ponieważ na razie szczytem marzeń kierowcy są światła ksenonowe, producenci dalekowschodniej tandety wymyślili „żarówki ksenonowe”. Mają onetyle wspólnego z prawdziwymi ksenonami, że być może w jakiejś hurtowni leżały na sąsiedniej półce. Ale i to mało prawdopodobne. Bańki tych żarówek zabarwione są na niebiesko, aby dawać chłodniejsze światło, co ma imitować barwę światła emitowanego przez lampy wyładowcze. Może i jest ono przyjazne dla oczu, ale oko postrzega je jako mniej ostre. Widzimy mniej kontrastowo. Prawdziwe reflektory ksenonowe, w których źródłem światła są lampy wyładowcze, owszem, lepiej oświetlają drogę niż reflektory halogenowe, ale dzieje się tak za sprawą większej wydajności. Nowa lampa ksenonowa emituje strumień świetlny na poziomie ok. 3 tys lumenów, a standardowa żarówka H7 najwyżej 1500 (norma to 1500 lm plus minus 10 proc.).Niestety, im ciemniejsza bańka żarówki – a produkty imitujące ksenony mają często niewiarygodnie ciemny niebieski filtr na bańce – tym mniejsza wydajność. Najbardziej niebieskie żarówki opisane jako „HID”, „ksenon” lub dowcipniej „zenon” emitują 700-800 lm. Jadąc w deszczu, kierowca może nie zauważyć, że włączył światła! Uwierzcie: żarówka pomalowana na niebiesko nie może być lepsza niż ta z bezbarwną bańką.Nawet jeśli producent zwiększyłby temperaturę żarnika, zapewniając większy strumień świetlny, taka żarówka miałaby króciutką żywotność. Nie kupujcie takich produktów, nawet jeśli półki w hipermarketach uginają się pod nimi. Właściciele tych sklepów z pewnością sami używają lepszych produktów niż te, które sprzedają. |
Źródło: http://www.auto-swiat.pl/...najlepiej/kqqh5 |
milo
Wysłany: 13-10-2016, 23:48
| Owczar napisał/a: | | Zobacz w teściee auto świat jaki wynik osiągnęły żarówki z ciemno niebieskim cokołem. Platin xenon... |
Wierzysz jeszcze testom chyba tak samo jak z emisją spalin testy śmieszne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-10-2016, 23:59
| Patrze na nie z przymrużeniem oka. Ale na fotonice uważałem i nie potrzebuję nawet robić testu.] Żarówki markowe miewają lekko niebieski cokół, ale poza tym wyższą temp żarnika. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-10-2016, 08:23
Porównywałem sobie wczoraj dwie marki żarówek, chyba dwu letnie Tungsram Megalight Ultra + 90 z nowymi Osram Night Breaker Unlimited +110.
Tak to wygląda:
Także, po co przepłacać jak nie widać różnicy |
