Lancer 1.8 cvt lpg - spalanie i obroty |
delowka
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 cvt
Wysłany: 14-10-2016, 11:28 Lancer 1.8 cvt lpg - spalanie i obroty
Jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer'a 1.8 143 KM ze skrzynią CVT, LPG. Mój problem polega na tym, że po odpaleniu auta obroty wahają się na poziomie 1500 przez 2-3 minuty, spalanie chwilowe pokazuje nawet 90 l/100 km, potem się redukuje, ale po dojechaniu do pracy wychodzi spalanie pomiędzy 15 a 18 l (zależy od pogody i korków). Po zatankowaniu auta, zabiera bardo dużo benzyny, zanim przełączy się na gaz, podczas przełączania trzeba "depnać", na niskich obrotach gaz miga i nie przeskakuje. Do tego jeszcze bardzo głośno chodzi silnik, jego kultura aż drażni podczas przyśpieszania, pracuje jak stary IKARUS. Z tego co się orientuję auto nie powinno tyle palić i tak głośno chodzić. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-10-2016, 11:37
Podstawa to diagnostyka silnika czyli sprawdzenie błędów silnika oraz sprawdzenie parametrów pracy silnika. Możliwe, że padła sonda lambda lub jest jakaś nieszczelność w dolocie powietrza. Warto też by było podpiąć się pod instalację LPG. Bez takich czynności jest bardzo trudno stwierdzić co się zepsuło. |
delowka
Wysłany: 14-10-2016, 11:43
Sonda lambda była sprawdzana, lpg podłączany i niby wszystko ok, na komputerze błędów nie pokazuje. Rozkładam ręce, to spalanie i kultura silnika doprowadza mnie do skraju wytrzymałości... |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 14-10-2016, 11:44
delowka, Ile przejechane km ma lancer, który rocznik Ile jeździ na LPG
Luzy zaworowe były sprawdzane |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
delowka
Wysłany: 14-10-2016, 14:28
Luzy zaworowe nie były sprawdzane z tego co wiem, lpg ma od nowości, rok: 2009, przejechane ponad 80 000 km |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-10-2016, 14:50
To jednak jakoś niedostatecznie było sprawdzane lub ci co robili diagnostykę nie za bardzo wiedzieli co robią. Jeśli luzy zaworowe nie były sprawdzane to oczywiście warto się im przyjrzeć jako pierwszym i ewentualnie wyregulować. Nieszczelność zaworów powinna wyjść chociażby podczas kontroli parametrów w programie od LPG. |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-10-2016, 10:35
1) Głośno, to pojęcie względne - jeżeli jeździłaś wcześniej np. Audi w dieslu - to będzie sporo głośniej w Lancerze.
Poza tym CVT ma to do siebie, że ciągnie wysoko obroty przy mocno wciśniętym gazie.
2) Średnie spalanie przy np. 4km odcinkach może tyle wynosić - jeżeli nie stosujesz zasad ekodrivingu.
3) CVT, 2009 r., 80kkm? i jeszcze pewnie z zagranicy..? |
delowka
Wysłany: 19-10-2016, 10:15
Auto jest na prawdę głośne przy wyższych obrotach, jak ktoś jedzie ze mną aż się dziwi, że dawno nie spotkali się z czymś tak dziwnym.
Owszem auto zza granicy, ale kupione praktycznie nowe, odkupiłam je od mojego wujka, który kupił nowe auto, robił nim ok 8 000 km rocznie.
Czekam na dalsze rady nt.spalania, ostatnio w mieście wyszło 18,6 l, a chwilowe 98 l/100 km. Wogóle jak stoje autem np.na światłach, to są dośc wysokie obroty, i sporo dymi i zżera Pb.
[ Dodano: 19-10-2016, 10:17 ]
Czasami odnotowuje w aucie również spadek mocy, jakby nie miał siły się ruszyc, wtedy też faluja obroty. |
tyku
Wysłany: 19-10-2016, 10:34
delowka, Luzy zaworowe sprawdzić i to by było na tyle. Potem ewentualnie przepustnicę wyczyścić. |
delowka
Wysłany: 20-10-2016, 14:54
Hm a czy w Lancer'ze zawory nie są regulowane hydraulicznie? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-10-2016, 15:06
Wszystko zależy od rocznika - wersji. |
delowka
Wysłany: 20-10-2016, 15:11
Mitsubishi Lancer 1.8 cvt 143 KM + instalacja gazowa
[ Dodano: 20-10-2016, 15:12 ]
rok: 2009/2010 |
