[Cari 1.6] Spuszczanie płynu z bloku
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 26-08-2014, 17:29   [Cari 1.6] Spuszczanie płynu z bloku
Witam jak spuścić cały płyn chłodniczy z bloku silnika . Jest możne jakiś korek spustowy ...?
Zobacz historie mojego miśka
Wysłany: 26-08-2014, 17:49
Korek w bloku jest miedzy mocowaniem pompy wspomagania a kolektorem wydechowym, poniżej linii pompy wspomagania
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 12-09-2015, 22:28
Przyłączę się do pytania. "Wytypowałem" tą spustową śrubkę ale ona ani drgnie więc chciałbym mieć pewność, że to jest ta właściwa do spuszczania płynu chłodniczego zanim ew. ukręcę jej łep. Czy to ta ze strzałką?. Pomiędzy dwiema śrubami jest rurka bagnetu sprawdzania poziomu oleju silnikowego.
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 14-10-2016, 13:02
Witam,mam problem z nagrzewnica po prostu słabo grzeje.
Wymieniłem płyn chłodniczy, odpowietrzylem popuszczajac śrubke na termostatem i dalej nic.Niewiem czy jest zapowietrzony czy może pokrętło nie działa,ale dzisiaj rozebrane i zawór działa, już nie mam pomysłu może ktoś pomoże. Pozdrawiam.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 14-10-2016, 13:54
A masz może LPG, jeśli tak, to może reduktor trochę ciepła odbiera z układu bo najczęściej wpina się go w układ nagrzewnicy.
apg2312
Wysłany: 14-10-2016, 15:36
tadek55 napisał/a:
1,8 GLX, czyli przedliftowa Carisma. Auto ma ok. 20 lat. Stawiam na zanieczyszczoną/zakamienioną nagrzewnicę.
Jeśli Ci się chce, to przepłucz układ chłodzenia wodą z dodatkiem jakiegoś specyfiku do odkamieniania, albo (ja tak zrobiłem) wodą z octem w proporcji 50:50. Oczywiście pisząc "woda" mam na myśli cały czas wodę destylowaną/deminaralizowaną. Zalać, zapuścić silnik, żeby dobrze się rozprowadziło, zostawić na godzinkę czy dwie, zapalić i rozgrzać silnik do temp. roboczej (już wtedy można będzie sprawdzić, czy nagrzewnica grzeje), poczekać aż silnik ostygnie, spuścić wodę z octem czy specyfikiem, można przepłukać jeszcze raz już samą wodą, spuścić i zalać przygotowanym gotowym płynem.
Powyższą procedurę z octem przeprowadziłem w ub. roku w swojej Carismie. Efekt był i jest doskonały :)
Adam
tadek55
Wysłany: 14-10-2016, 18:01   spuszczanie plynu
plecho1,nie mam gazu. apg2312,przed zmiana plynu wszystko bylo okj,grzalo bardz dobrze i tak nagle by przytkalo nagrzewnice,dlaczego nie moge odpowietzyc?Gdy popuszcze srubke od odpowietrzania to raz leci powietrze,raz plyn albo nic,zaznacze ze silnik pracuje na wolnych obrotach.
[ Dodano: 14-10-2016, 20:20 ]
apg2312, rozumiem ze 3litry wody i3litry octu.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 14-10-2016, 19:32
tadek55 napisał/a:
Termostat sprawny? Spotykałem takie przypadki, że po wymianie płynu od razu padał termostat. Jaką temperaturę wskazuje wskazówka na liczniku?
tadek55
Wysłany: 14-10-2016, 19:33
czyw mojej cari jest silniczek sterowania cieolo/zimno?
[ Dodano: 14-10-2016, 20:39 ]
temperatura na wskazniku jest prawidlowa taka jak byla przed wymiana plynu,waz gorny idacy do nagrzewnicy jest goracy,a dolny powrot jest letni.
Pogorzelica 2015 :)
apg2312
Wysłany: 15-10-2016, 12:32
tadek55 napisał/a:
Ocet spożywczy dostępny w sprzedaży ma o ile pamiętam stężenie 10%, więc można nawet sam ocet wlać, ja jednak wolałem zmieszać pół na pół z wodą demi.
Adam
Wysłany: 15-10-2016, 16:46
tadek55, jak masz klimatronik to jest taki silniczek. Jeśli klima manualna to nie ma.
tadek55
Wysłany: 15-10-2016, 22:17
dzisiaj dalej walczylem z tym grzaniem i dalej nic,wydaje mi sie ze bedzie zamulona chlodniczka ale dostac sie do niej to trzeb rozebrac polowe auta,moze ktos cos zaproponuje.Pozd.
[ Dodano: 17-10-2016, 17:33 ]
Witam,jak wymontowac nagrzewnice, walczę z ogrzewaniem i już mi ręce opadają.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 17-10-2016, 17:00
Musisz zdemontować cały kokpit by się do tego dostać.
