Zielony Galant GDI --------> Skierniewice |
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 03-06-2016, 22:21
| Janq napisał/a: | | --Galancik96--, nie liczy się mod, gdy nie ma fot :d |
Fotki sa w innych postach na bieżącą, a tu to tylko podsumowanie. Jednie co to z nowych fot moge wrzucić dywaniki i akumulator. |
_________________  |
--Galancik96--
Wysłany: 17-10-2016, 19:18
Siema, trochę mnie tu nie było ale związane to było ze skończeniem szkoły i zaczęciem pracy (kierowca busa ) A poza tym w Galancie nic się nie działo tak sobie jeżde nim i leje paliwo O ile można nazwać jazdą przebieg w miesiącu rzędu 150km
Z racji że miałem kasę to zrobiłem to co czekało od zakupu a mianowicie:
- naprawiłem antenę i teraz się wysuwa :B
- zegarek już nie wariuje
- elektryk ogarnął mi centralny bo był źle podłączony i gdy wyjąłem kluczyk paliła się kontrola od otwartych drzwi i nie gasła lampa. Teraz jest tak jak powinno być.
A i pękła mi linka od otwierania bagażnika i teraz działa tylko z kluczyka. I to jest jedyna popsuta rzecz w galancie tak to wszystko jest cacy
Rok się kończy były plany żeby sprzedać Misia nawet bardzo zaawansowane ale jednak nie doszły do skutku ale za to pojawiły się nowe plany na miśka, a mianowicie zrobienie z niego wersji ELEGANCE czyli:
- zmiana środka na skorę z podgrzewaniem
- założenie głośników (te w trójkątach od lusterek)
- zmiana kierownicy na skórzaną wraz z gałka zmiany biegów
- zmiana panelu climatronika ( mój ma wytarty przycisk)
- wygłuszenie wnętrza
- założenie słoneczników ze światełkami
- jak znajde to naklejnie napisów na drzwi ELEGANCE
- usunięcie znaczków GDI I GLS
- założenie zawieszenia - 30mm
- zmiana amorów na kyb
- zmiana felg ( ale to jeszcze zobaczę jak z $$$ )
Zima idzie wiec jest czas na zbieranie fantów na zmiany i mam nadzieje ze na wiosnę zostanie juz ELEGANCE
A tu pare fotek jak wygląda obecnie
Na dziś tyle do następnego. Piona |
_________________  |
Wysłany: 17-10-2016, 20:14
| --Galancik96-- napisał/a: | | A i pękła mi linka od otwierania bagażnika i teraz działa tylko z kluczyka | Zawczasu nasmaruj wkładkę zamka jakimś płynem, bo jak Ci zimą zamarznie i się zatnie (częsta przypadłość) to nie otworzysz bagażnika w ogóle | --Galancik96-- napisał/a: | | - założenie słoneczników ze światełkami |
Poza tym widać, że zadbana sztuka, bez korozji na dolnych rantach drzwi |
--Galancik96--
Wysłany: 19-10-2016, 19:50
Hugo, dzięki za radę muszę nasmarować. A może masz jakiś patent żeby ta linkę szybko wymienić bez rozbierania za dużo??
Rany zdrowe nadkola zrobione zimę przyjechały nic nie wyszło kielichy też są ok spód zakonserwowany Jakoś walczę z tą rdza ale do twojego do jeszcze mu brakuje uhuhuhu... |
_________________  |
Wysłany: 20-10-2016, 09:17
Zdejmujesz plastiki na progach po lewej stronie, odchylasz wykładzinę, najlepiej wyjąć fotel kierowcy, ale może uda się odkręcić dźwignię i wyhaczyć linkę, zdejmujesz siedzisko tylnej kanapy i boczek oparcia, kładziesz lewe oparcie kanapy, odkręcasz lewy głośnik w półce tylnej, zdejmujesz tapicerkę tylnej klapy, wyjmujesz linkę z plastiku przy zawiasie klapy, odhaczasz z uchwytów w klapie i przy zamku i wyjmujesz
Montaż w odwrotnej kolejności. |
--Galancik96--
Wysłany: 20-10-2016, 09:20
| Hugo napisał/a: | Zdejmujesz plastiki na progach po lewej stronie, odchylasz wykładzinę, najlepiej wyjąć fotel kierowcy, ale może uda się odkręcić dźwignię i wyhaczyć linkę, zdejmujesz siedzisko tylnej kanapy i boczek oparcia, kładziesz lewe oparcie kanapy, odkręcasz lewy głośnik w półce tylnej, zdejmujesz tapicerkę tylnej klapy, wyjmujesz linkę z plastiku przy zawiasie klapy, odhaczasz z uchwytów w klapie i przy zamku i wyjmujesz
Dzięki dzięki |
_________________  |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-03-2017, 14:22
Najdroższy GDI na otomoto |
--Galancik96--
Wysłany: 18-03-2017, 14:23
| larelijux napisał/a: | Najdroższy GDI na otomoto |
Ale wszystko zrobione, wsiadać i jeździć
Edit:
Jest droższy za 15990 ale na allegro |
_________________  |
