Wymiana przedniego pasa, chłodnicy, zderzaka po kolizji |
noekeller
Auto: Galant Avance 2,5 V6 24V
Wysłany: 23-10-2016, 09:46
| robertdg napisał/a: | | noekeller napisał/a: | | Jak mogę to rozpoznać? | Wysokość maski od strony wycieraczek, wypust do listopada 1998 miał niską maskę, a po grudniu 98 miał już wysoką (najłatwiej to sprawdzić po profilu przy wycieraczkach)
Podfaj VIN to zdementujemy Twoje watpliwości co do rocznika |
JMBLNEA5W1Z001058
Na japancars.ru mam info, że rok produkcji to 01.07.2000 i jest to wersja Elegance.
Pierwsza rejestracja to 2003 rok. Taka rozbieżność jest możliwa? |
_________________ fakePLASTICworld. |
apg2312
Wysłany: 23-10-2016, 10:01
Dekodery Vin w sosie własnym
Ale inny podaje :
VIN: JMBLNEA5W1Z001058 дата: 2002.06.3
OPC : UA0 Экстерьер: T08B Интерьер: 72J Цвет: T08
http://mitsubishi-motors....BLNEA5W1Z001058 |
_________________ Adam
noekeller
Wysłany: 23-10-2016, 11:16
W takim razie jak to jest przy pierwszym przeglądzie w Polsce kiedy to serwisant sprawdza VIN i na jego podstawie ustala rok produkcji. Z czego korzysta? Z tego typu wyszukiwarek? Czy mają dostęp do jakiejś profesjonalnej bazy?
[ Dodano: 23-10-2016, 11:18 ]
Zderzak, który jest zamontowany w moim Galancie (pojedynczy halogen) był przed czy po wersji z dwoma halogenami? Wersja z mojego jest finalna? Czy było coś jeszcze później? |
Wysłany: 23-10-2016, 17:12
| Zderzak w wersji Avance jest IDENTYCZNY do podwójnych i tych Twoich pojedyńczych halogenów. W dekoderach nie istnieje coś takiego jak wersja AVANCE, każdy AVANCE wyskakuje jako ELEGANCE. Pakiet Avance był montowany na życzenie klienta w salonie do wersji Elegance. Wszystkie elementy przodu, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne w wersjach Avance i Elegance są identyczne, oprócz oczywiście zderzaka, atrapy-grilla i halogenów. |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 23-10-2016, 23:10
| noekeller napisał/a: | Na japancars.ru mam info, że rok produkcji to 01.07.2000 i jest to wersja Elegance.
Już Ci pisałem że data produkcji, a data pierwszej rejestracji to dwie osobne sprawy.
Ktoś mógł go kupić i trzymać te 3 lata w cieplutkim garażu zanim go zarejestrował.
Chociaż apg2312 na ukraińskiej stronie znalazł inne info niż na ruskiej i ta data bliższa jest dacie rejestracji.
A o ile się nie mylę, Gale były klepane w Japonii i zanim trafiły do salonu w Europie to tez musiał jakiś czas minąć
Patrząc po zdjęciach uderzenie nie było chyba jakieś mega mocne, ale dla pewności oglądnij dobrze podłużnice i sprawdź zbieżność po naprawie. Najlepiej by było gdybyś sprawdził na płycie podwoziowej czy coś się nie przestawiło. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-10-2016, 07:22
| noekeller napisał/a: | JMBLNEA5W1Z001058
Wg. Mitsubishi ASA.
Production period: 2002063. |
noekeller
Wysłany: 24-10-2016, 08:11
| Bizi78 napisał/a: | | noekeller napisał/a: | JMBLNEA5W1Z001058
Wg. Mitsubishi ASA.
Czyli ukraińska strona podaje bardziej prawidłowe informacje.
[ Dodano: 24-10-2016, 15:08 ]
| Hugo napisał/a: | | Zderzak w wersji Avance jest IDENTYCZNY do podwójnych i tych Twoich pojedyńczych halogenów. W dekoderach nie istnieje coś takiego jak wersja AVANCE, każdy AVANCE wyskakuje jako ELEGANCE. Pakiet Avance był montowany na życzenie klienta w salonie do wersji Elegance. Wszystkie elementy przodu, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne w wersjach Avance i Elegance są identyczne, oprócz oczywiście zderzaka, atrapy-grilla i halogenów. |
Podsumowując. Mogę szukać sztuki Elegance lub Avance w rocznikach 2000 - 2003 na dawcę?
[ Dodano: 24-10-2016, 15:12 ]
Czy datę produkcji można zmienić w dowodzie rejestracyjnym? Na jakiej podstawie można tego dokonać? |
Wysłany: 24-10-2016, 15:48
| Jak chcesz mieć zderzak od Elegance to szukasz wersji Elegance, jak Avance to Avance. |
noekeller
Wysłany: 24-10-2016, 15:56
| Hugo napisał/a: | | Jak chcesz mieć zderzak od Elegance to szukasz wersji Elegance, jak Avance to Avance. |
To jest jasne. Bardziej chodzi mi o chłodnicę, instalację klimatyzacji, maskę... |
Wysłany: 24-10-2016, 17:31
| noekeller napisał/a: | | Czyli ukraińska strona podaje bardziej prawidłowe informacje. |
Nie zawsze, trzeba uważać bo czasami są błędy .
| noekeller napisał/a: | | Czy datę produkcji można zmienić w dowodzie rejestracyjnym? Na jakiej podstawie można tego dokonać? |
Chyba nie ma takiej opcji. |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 25-10-2016, 02:56
| ja bym obstawił rok 2002 lub 2003. zagłówki są z dziurami, chyba że ktoś zmieniał tapicerkę. |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
Wysłany: 25-10-2016, 07:56
| noekeller napisał/a: | | Bardziej chodzi mi o chłodnicę, instalację klimatyzacji, maskę... | Wszystko jest takie same. | meydey000 napisał/a: | | ja bym obstawił rok 2002 lub 2003. zagłówki są z dziurami, chyba że ktoś zmieniał tapicerkę. | Mój jest z maja 2001 r. i też ma zagłówki z dziurami. Powinien je mieć każdy Gal wyprodukowany po marcu 2000 r. |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Wysłany: 25-10-2016, 17:13
| Hugo napisał/a: | meydey000 napisał/a:
oooo.... to tego nie wiedziałem.
ale powinien mieć chociaż wiemy że tak nie jest.
zależne od rynku? może opcja? |
Wysłany: 25-10-2016, 23:10
| meydey000 napisał/a: | | zależne od rynku? może opcja? | Mój jest z Niemiec. Może faktycznie dodatkowa opcja, choć trochę śmieszne wyposażenie dodatkowe by to było |
noekeller
Wysłany: 26-10-2016, 00:08
Skóra i zegary mają znaczenie?
