kontrolka SRS air bag (pali się bez powodu) |
Mitsumarek
Auto: LANCER 2004 1,6
Wysłany: 18-04-2011, 22:08 kontrolka SRS air bag (pali się bez powodu)
ostatnio jak jechalem po trasie to z niewiadomych przyczyn zapaliła się lampka poduchy.
Od razu uprzedzam pytanie - nie- auto nigdy nie było uderzone i wszystkie ( poduch jest na miejscu.
Jak wreszcie udało mi się podpiąć pod kompa to wyskakiwał błąd poduszki czołowej pasażera (za niskie napięcie)
Może ktoś już się z tym spotkał ??
dzięki z góry |
_________________ It's better to be a pirate than join the army;) |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-04-2011, 15:19
Dostęp do złącza tej poduszki jest, rzekłbym, znakomity.
Odepnij na wszelki wypadek akumulator, wyjmij schowek (jest tam taki ogranicznik otwarcia po lewej stronie schowka który trzeba pociągnąć i wypadnie, a ten po prawej jest krótki, trzeba tylko podgiąć).
Masz wyjęty schowek, teraz od razu powinieneś zobaczyć złącze poduszki. Ostroznie odepnij, sprawdź czy nie jest zaśniedziałe albo poluzowane. Załóż i podłącz akumulator. |
Mitsumarek
Wysłany: 21-04-2011, 11:52
Niestety, sprawdzałem dzisiaj i lipa przeczysciłem styki po odpięciu aku ale nic to nie dało. Chyba że błąd poduchy pali się po odpięciu aku i trzeba go kompem skasować
ale dzięki |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 21-04-2011, 15:00
| Mitsumarek napisał/a: | Niestety, sprawdzałem dzisiaj i lipa przeczysciłem styki po odpięciu aku ale nic to nie dało. Chyba że błąd poduchy pali się po odpięciu aku i trzeba go kompem skasować
ale dzięki |
No na pewno błąd trzeba skasować - najwyżej się nie pojawi ponownie. |
bandzior79 [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2011, 11:20
| mialem to samo tez sprawdzilem zlacze za schowkiem, okazalo sie ze przy glownym module schowanym za konsola srodkowa daleko pod radiem sa luzne wtyczki kiedys rozbieralem i wymienialem i i tak problem wracal (utwardzone zawiecho i niski profil opon) z nerwow walnalem w miejscu pod schowkiem od str. pasazera troche w glab wneki na nogi pasazera z liscia w plastiki i kontrolka gasnie jak problem wraca to znowu go z liscia tak raz co pol roku i spokoj mam |
neevald
Auto: Lancer 1.6 kombi 2003
Wysłany: 23-08-2014, 12:17 kontrolka srs
| witam,mam taki mały problem mitsubishi lancer kombi 2003 ,od jakiegos czasu gasnie i zapala sie podczas jazdy kontrolka srs,co moze byc tego przyczyna |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2955 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-08-2014, 12:23
1. Jakiś błąd poduszki powietrznej.
2. Kabelek nie styka/złączka nie styka.
3. Brak poduszki powietrznej (jeśli niedawno nabyłeś auto jest to możliwe) |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
neevald
Wysłany: 23-08-2014, 12:51
| auto kupilem 2 lata temu i caly czas bylo ok.dopiero od tygodnia zaczelo cos sie palic,mysle ze to bedzie raczej ten kabelek |
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-08-2014, 10:13
| Może kabel pod siedzeniami do czujników uderzenia bocznego. |
KissLock
Auto: Lancer Sport Kombi
Wysłany: 19-10-2016, 12:19
Mam ten sam problem.
Dzisiaj byłem na akcji serwisowej (Auto Krak Kraków) i powiedziano mi, że mam do wymiany zwijacz kolumny kierownicy (875 + 250 PLN wymiana).
Czy ktoś z Was naprawiał/wymieniał ten zwijacz ??
Czy to to samo co taśma od poduchy ?? |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 20-10-2016, 22:30
| Jeżeli masz walnięty zwijacz to na aliexpres jest za 12 dolców z opcją wysyłki za darmo. |
_________________ zbychu74 |
KissLock
Wysłany: 24-10-2016, 09:53
| zbychu74 napisał/a: | | Jeżeli masz walnięty zwijacz to na aliexpres jest za 12 dolców z opcją wysyłki za darmo. |
Przyznam szczerze, że nie zamawiałem nigdy z aliexpress.
W tym tygodniu odstawiam do mechanika na wymianę rozrządu i ma zobaczyć czy trzeba go wymieniać, czy po prostu coś nie styka. |
zbychu74
Wysłany: 24-10-2016, 10:00
| Jakby co daj znać na priv to pomogę w zakupie. |
KissLock
Wysłany: 25-10-2016, 09:53
| zbychu74 napisał/a: | | Jakby co daj znać na priv to pomogę w zakupie. |
Dzięki za info, dam znać jak mechanik się wypowie czy trzeba wymieniać, czy nie.
[ Dodano: 03-11-2016, 09:53 ]
Auto wróciło, okazało się, że był walnięty zwijak w kolumnie.
Na szczęście mechanik dysponował używanym w przystępnej cenie i wszystko gra. |
Grendol
Auto: Lancer 2.0 16V VII kombi bęzyn
Wysłany: 14-07-2017, 12:33
| czesć ,mam problem pali sie SRS byłem na kompie i jest problem z poduszką po stronie pasażera jest :Przerwa;tak było napisane na kompie sprawdziłem obie wtyczki pod siedzeniem i tą za schowkiem i są OK.Ma ktoś jakiś pomysł ? |
