[Cari 1.8 GDI] Zablokowane tylne koło
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 25-10-2016, 21:51   [Cari 1.8 GDI] Zablokowane tylne koło
Witam! Mam pierwszy poważny problem z moją Carismą :( Zablokowało mi się tylne prawe koło i nie da się ruszyć nawet o milimetr. Stało się to po kilkugodzinnym postoju. Zaciągnięty był ręczny. Z tyłu mam bębny. Czy ktoś ma jakiś pomysł co się stało?
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Wysłany: 25-10-2016, 23:32
Ja miałem podobnie, ale przy -20 jak mi zamarzł ręczny :D Jeśli chodzi o Twój problem to nie będę zbyt odkrywczy mówiąc ,że coś się zablokowało w bębnie :P Jedyne wyjście to zdjąć bęben i sprawdzić (Przynajmniej ja tak robię, gdy coś mi się popsuje to najpierw to rozbieram, żeby zobaczyć co tam stało ;) Możesz sprawdzić też, czy linka w pancerzu się gdzieś nie przyblokowała. Jeśli nie, to czeka Cię demontaż bębna, bo może to być wina sprężynek w bębnach odpowiedzialnych za powrót okładzin na swoje miejsce.
Dudi84
Wysłany: 26-10-2016, 16:20
Dzięki za odpowiedź. W necie znalazłem podobne przypadki i winowajcą były bębenki albo oderwana okładzina hamulcowa, która blokowała koło. Jutro autem ma zająć się mechanik i coś będę wiedział.
Ciesze się, że to nie stało się podczas jazdy... :shock:
[ Dodano: 27-10-2016, 18:05 ]
Problem rozwiązany :) Przyczyną zablokowanego koła była oderwana wykładzina hamulcowa. Już po kilku puknięciach młotkiem dało się obrócić koło i dojechać do mechanika. Temat zamknięty.
