Pajero III jak podnieść
Majster1780
Auto: Mitshubishi Pajero III
Wysłany: 15-10-2016, 11:12   Pajero III jak podnieść
Witajcie
Jestem tu nowy wiec mogłem pomylić działy. Wiec wrazie w z góry przepraszam
Moje pytanie brzmi jak moge podnieść. Pajero 3 wersja krótka w gore ?
Z góry dziekuje :biggrin:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-10-2016, 14:03
Na podnośniku :)
Majster1780
Wysłany: 16-10-2016, 04:33
Hahah bardzo śmieszne .
Pytam poważnie
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 16-10-2016, 07:43
Wpisz w szukajkę google lift zawieszenia pajero lll i wyskoczy dużo zestawów. W pięć minut znalazłem ze cztery zestawy. Dużo chcesz podnieść swojego miśka?
Np tak http://allegro.pl/dobinso...5970284190.html
pozdrawiam Paweł
Majster1780
Wysłany: 16-10-2016, 13:01
Ooo super dzięki wielkie .
Czy samo zawieszenie wystarcza czy trzeba jescze cos zmieniać ... nw jakies podkładki itd
Dodatkowo jak ma sie sprawa z wyciągarka w tym przypadku? Gdzies na którymś forum przeczytałem ze na przód twardsze sprężyny bo wyciągarka dociąży przód
Zuzia
Wysłany: 16-10-2016, 16:06
Jak nie zmieniasz zderzaka ,to dojdzie masa płyty i wyciągarki więc wypadało by założyć sprężyny i amory plus 100 kg. Można podnosić na podkładkach taniej i efekt podobny. Masz priwa.
pozdrawiam Paweł
zbyszekm2
Wysłany: 17-10-2016, 08:14
Bo pytanie mało konkretne.
Po co chcesz podnieść?
czy będzie wciągarka, zderzak przedni i tylny przerabiany?
czy będą osłony od dołu?
Wszystko to ma znaczenie.
Tak naprawdę podnosi się auto żeby zrobić miejsce na większa koła bo tylko jak założysz większe koła to zrobi się większy prześwit.
rocy72
Auto: III 3.2 DID 2001r.
Wysłany: 18-10-2016, 10:12
Mam podniesionego miśka o 5cm na ironmenie , jakie oponki czy koła najlepiej zamontowac, chodzi mi o rozmiar. czy na standardowej feldze dac 265/75/16 czy moze zmienic na inne ?
pozdrawiam
Robert
jan krupa
jano
Auto: mitsubishi pajero 3,2 did long
Wysłany: 26-10-2016, 14:55
Tez podnosilem 5cm (wyszlo troche wiecej )tylko na OME . I wlasnie zalozylem opony 265/75/16, wydaje mi sie ze to jest optimum .Kola sa wieksze a jeszcze nic nie trzeba przerabiac w zawieszeniu.No i madrze to wyglada.
j23k17s
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 26-10-2016, 15:08
jan krupa napisał/a:
Przy tych kołach nawet bez liftu nic nie obciera :)
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Wysłany: 26-10-2016, 21:51
witam nie wiem jak to jest z tym przerabianiem itd... mam zalozone 265,75,16 a nic nie bylo przerabiane i w dodatku ostatnio kupowalem sprezyny i amorki zalorzylem nowe standard ktore sprzedali mi wedlug katalogu i nic nie obciera i jest elegandzko, to o co chodzi z tym przerabianiem i zakladaniem 265,75,16
jan krupa
jano
Wysłany: 26-10-2016, 23:19
Wszystko gra .Masz założone opony o największym rozmiarze które jeszcze pasują do standardowego zawieszenia .Można zmienić zawieszenie ( sprężyny i amortyzatory ) żeby podnieść auto i zwiększyć prześwit .Przez to zwiększa się dzielność terenowa auta .
[ Dodano: 27-10-2016, 12:39 ]
Po "podniesieniu" auta można oczywiście założyć jeszcze większe koła.Ja założyłem 265/75/16 bo mi wystarcza (nie upalam w błocie ) jeżdżę w lekkim terenie .Po paru latach używania jestem zadowolony .
j23k17s
robek295
Wysłany: 27-10-2016, 21:28
tak z innej beczki ile ci pali przy tych oponach? moj pali 15l ropy tak srednio po miescie plus minus cierzar nogi
jan krupa
jano
Wysłany: 27-10-2016, 23:55
Nie zauważyłem istotnej zmiany .
Pali średnio w okolicach 10-11 litrów .Przy lekkiej nodze w trasie mogę zejść do 9 l.
j23k17s
rocy72
Wysłany: 28-10-2016, 10:51
No i kiszka, ironmen poszedł do reklamacji, auto z przodu usiadło przez 3 tygodnie 3cm. Reklamacja uznana, cały lift idzie do zwrotu. Zamawiam OME :) . Coraz słabszy ten towar i nie wiadomo na co sie trafi. Skąpy płaci dwa razy :) :)
