Tylnie światła - mrugające led/stop działa normalnie |
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 07-03-2016, 21:06 żarówka światła tylnego
Cześć.
Kto mi poda model żarówki (LED) światła tylnego?
W instrukcji jest napisane, że to LED i żeby do ASO się zgłosić
Pozdrawiam. |
toady
Auto: ASX 1.8 DID MIVEC
Wysłany: 31-08-2016, 16:54
alfredo,
Sciagałem kiedyś tylne lampy i z tego co pamietam, od tyłu znajdują się dwie wtyczki:
1) żarówka od kierunkowskazu (21W), którą da sie wyciagnać "w całości" i wymienić na nową
2) mała wtyczka, którą da się tylko odpiąć od płytki z elektroniką, która jest wewnatrz samej lampy.
Lampa nie wyglada na rozbieralną wiec obawiam się, że LEDy są na stałe przylutowane do płytki i nie są wymienialne - to by tłumaczyło odwołanie do ASO.
Pozdrawiam,
Michał |
mariachi
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2015 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-09-2016, 09:44
Ja ostatnio sprawdzałem lampy tylnego światła. To nie są ledy, zwykłe żarówki. Na plastikach klapy bagażnika po dwóch stronach są dwe zaślepki. Patrzyłem że to są W16W.
https://am-application.osram.info/en tutaj można też sprawdzić.
Dorka29
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Lut 2015 Posty: 24 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 02-09-2016, 17:30
| Kolego pod tymi zaślepkami w klapie są żarówki świateł cofania. Pozycyjne i stop są ledowe. Lampa w ASO kosztuje 970 PLN, wiem bo stłukłam. |
ggy77
Auto: ASX Inform 1,6
Wysłany: 02-11-2016, 06:56 Tylnie światła - mrugające led/stop działa normalnie
Zauważyłem ostatnio, że tylnie lewe światło świeci słabiej/miga kilukrotnie losowo przy wyłączeniu alarmu, natomiast po wciśnieciu pedału hamulca stop działa normalnie z obu stron.
Odkreciłem oba tylnie światła i podpiąłem na krzyż, stwierdziłem, że lewy reflektor działa normalnie z prawej, a prawy podpięty do lewej zachowuje się podobnie jak ten lewy.
Wykluczam więc uszkodzenie elektroniki w samym reflektorze.
Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny?
Nie mogłem znaleźć bezpiecznika, który by zabezpieczał obwód. Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki świateł drogowych/mijania i nadal świeciło. Chyba, że tylnie światła są na bezpieczniku od stopu, którego akurat nie ruszałem. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-11-2016, 00:36
Ktory rok asxa? |
IG: tokyo.dawid
ggy77
Wysłany: 08-11-2016, 14:24
| 2011 1,6 Inform |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-11-2016, 20:55
Witaj
Sprawdz wszystkie zarowki.
Jezeli sa dobre na oko to jedna jest przegrzana i pobiera duzy prad. |
IG: tokyo.dawid
ggy77
Wysłany: 17-11-2016, 11:34
Swiatła stop/tylne są LED.
Wczoraj nawaliła prawa strona, teraz oba reflektory zachowują się podobnie.
Zmierzyłem napięcie na obwodzie stop daje 14V na zwykłych 7V.
Masa jest OK
Oświetlenie rejestracji jest na tym samym obwodzie też nie działało napiecie zmierzone to 5,4V, jedna z żarówek przepalona, druga wygląda na całą ale nie świeci się. Żarówka ma napięcie znamionowe 12V5W.
Zostaje jeszcze sprawdzenie pozycyjnych z przodu bo też są zasilane z tego samego źródła
Wg instrukcji serwisowej na http://mmc-manuals.ru/ na złączu C-413 powinno dawać napięcie systemowe. Niestety tego nie chciałem sprawdzać bo trzeba rozebrać obudowę żeby w miarę łatwo dostać się do złączek (moja rączka niestety nie mieści się w otwór nawet żeby wyciągnąć bezpiecznik przy pomocy plastikowego uchwytu) |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-11-2016, 23:13
Witaj
Wymien sprawdz zarowke w schowku czy swieci jesli nie zacznij od niej - jest to wazne dla tego auta!
Pozniej dopiero po tym sprawdzeniu zacznij wymieniac sprawdzac pozostale zarowki postojowe |
IG: tokyo.dawid
ggy77
Wysłany: 01-12-2016, 12:08
Przyczyna problemu banalna.
W serwisie SATALL spytali o co chodzi i od razu odpowiedź, że trzeba wymienić żarówki pozycyjne przednich reflektorów. Problem znany - tak się dzieje. Koszt kilka złotych za żaróweczki, wymiana gratis i praktycznie od ręki. BRAWO i DZIĘKUJE.
Za to MITSUBISHI jak i MMC Car Poland Sp. z o.o. wielka NAGANA i NEGATYW za
- brak informacji w manualu (gdyby się to zdarzyło w trasie daleko od najbliższego serwisu Mitsubishi byłby problem)
- brak informacji na forum/zainteresowania się tematem (pewnie mają w głębokim poważaniu klientów marki i nie śledzą co się tu dzieje. Ciekawe co za kretyni pracują w ich dziele PR |
alfredo
Auto: ASX benzyna
Wysłany: 28-03-2017, 14:45
Cześć.
Problem rozwiązany.
Wymiana żarówki przedniej postojowej (ta sama strona) "naprawiła" tylną.
Sprawa znana - opisywana w tym wątku.
Pozdrawiam. |
