Mocowanie amortyzatorów przednich |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 08-11-2016, 20:05 Mocowanie amortyzatorów przednich
| Koledzy, noszę się z zamiarem wymiany mocowań amortyzatorów przednich, długo to odwlekałem ale tłuką już zbyt mocno. Podpowiedzcie, co oprócz samego mocowania muszę kupić? Pozdrawiam. |
_________________ Bigpawlo |
Wysłany: 08-11-2016, 20:33
| Do Cari z tego rocznika jeśli sprężyny nie są pęknięte to nic więcej nie potrzebujesz. |
Bigpawlo
Wysłany: 08-11-2016, 21:07
| Pod mocowaniem jest jeszcze talerz na którym opiera się sprężyna, nie powinienem wymienić ringów nad talerzem (mały) i pod talerzem (duży) ? Może one się już zmęczyły i też powodują stuki ... Jak myślisz ? |
Wysłany: 09-11-2016, 07:48
| Bigpawlo napisał/a: | | Jak myślisz ? | Sprawdź w jakim są stanie. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-11-2016, 17:43
| Hugo napisał/a: | | Do Cari z tego rocznika jeśli sprężyny nie są pęknięte to nic więcej nie potrzebujesz. |
Czy na pewno to nie galant
| Bigpawlo napisał/a: | | Podpowiedzcie, co oprócz samego mocowania muszę kupić? |
Górne mocowanie amortyzatora najwazniejsze i najbardziej podatne na uszkodzenie jest łozysko tu masz ładnie pokazane
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=110
| Bigpawlo napisał/a: | | nie powinienem wymienić ringów nad talerzem (mały) i pod talerzem (duży) ? |
Nie ma żadnych ringów jest guma profilowa między spręzyna a miska
Sprawdzałeś stabilizator potrafi niezle tłuc wymienia sie gumy mocowania do karoseri i do wahacza |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Bigpawlo
Wysłany: 09-11-2016, 18:37
| Dzięki Panowie. Pozdrawiam. |
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 29-11-2017, 17:00
Odświeżę troszkę temat - gdzieś, chyba na tym forum (ale nie mogę teraz tego wynaleźć), przeczytałem że w modelach poliftowych samo mocowanie raczej się nie psuje - jak już, to łożysko. Niedługo będę się zabierał za wymianę amortyzatorów, razem z nimi oczywiście łożyska górne - czy nastawiać się na konieczną wymianę również mocowań czy da się ocenić ich stan i zdecydować?
PS. Cari z 2002 roku - poliftowa, jak wspomniałem. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-11-2017, 19:37
Bez demontażu to raczej ciężko, no może poza oporą od wnęki koła.
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w MSS 2001r. były mocno zaatakowane przez rudzielca . |
b@rto
Wysłany: 29-11-2017, 20:13
| A czy tam na górze jest coś w ogóle co może się zepsuć (poza rdzą)? Bo tak jak zdjęcia przeglądam, to wygląda na kawałek stali i tyle. |
b@rto
Wysłany: 29-11-2017, 22:19
Dzięki - czuję o co chodzi |
