Żaróweczki
JackT
Auto: Pajero spotr
Wysłany: 09-11-2016, 23:11   Żaróweczki
Kto zna symbol żaróweczki w drzwiach.
Te podświetlające podłoże po otwarciu dzrzwi.
Obie mam wyjęte.
Myślę ze rurki.
Ale jakieś strasznie malutkie???
Wysłany: 10-11-2016, 07:26
Teoretycznie powinny być C5W 12V 5W.
Modele żarówek możesz dokładnie sprawdzić na stronce 8) .
https://am-application.osram.info/en
goral54
Auto: Pajero Sport 2,5 TD
Wysłany: 10-11-2016, 08:49
Sam to przerabiałem obie miałem spalone
Nie potrzebcy Ci jest symbol :) wystarczy jak na znanym portaly aukcyjnym 8)
poszukasz "żarówka rurkowa c5w" i wybierzesz odpowiednia długość
Zmierz tą spaloną żarówke ... powinno być 31 ? 36 ? mm
Pozdr
Wysłany: 10-11-2016, 11:04
goral54 napisał/a:
Teoretycznie zwykła żarnikowa C5W powinna mieć około 36mm.
Różne długości podają przeważnie na allegro przy ledowych bo tam już nie powinny się nazywać 5W ze względu na moc :wink: .
JackT
Auto: Pajero spotr
Wysłany: 10-11-2016, 13:05
U mnie żaróweczek nie ma.
Ale mierzyłem i jest około 2.6mm.
goral54
Wysłany: 16-11-2016, 13:37
Hmmm ... 2,6 mm ???
Ja pokusiłem się o wyciągnięcie swojej ... i długość ma 32 mm grubość standardowa czyli 10
a dokładnie pisze na niej 12v 8W
czyli wystarczy jak będziesz szukał żarówki o długości max 32 mm
Pozdr
JackT
Auto: Pajero spotr
Wysłany: 18-11-2016, 16:40
Nie da rady.
Próbowałem 28mm. Zaduże.
goral54
Wysłany: 20-11-2016, 10:54
Sprawdz dokładnie ... nie może być tak ze w tym samym modelu będą różne mocowania
jedna z balszek powinna być sprężysta, ona podtrzymuje samą żarówkę ... może jest za bardzo przygięta i temu sie nie mieści
Pozdr
