[Cari 1.8 GDI] Zaparowane szyby |
bialas22
Auto: Carisma
Wysłany: 09-11-2016, 08:03 [Cari 1.8 GDI] Zaparowane szyby
| Witam serdecznie i pozdrawiam. Otóż mam maly choć duży problem :/ diabelsko paruja szyby, wczoraj wymien i ona została nagrzewnica (jakiś drobny był wyciek) niestety nic nie pomogło. Pomysł pojawil sie taki -być może nawiew działa stale w trybie obiegu wewnetrznego, ale na wyswietlaczu pokazuje ze dzialaja oba (wew. i zew.). Miałby ktoś pomysł jak to sprawdzić bez rozbiórki całej kolumny? Chyba że pomysł na to co ewentualnie mogłoby byc? Pozdrawiam |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 09-11-2016, 09:56
| jak otworzysz schowek pasażera to za nim widać silniczek od obiegu wewnętrznego i zewnętrznego, |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Lip 2016 Posty: 36 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-11-2016, 09:11
| zajrzyj pod dywaniki i sprawdz czy jest sucha wykładzina, szczególnie z przodu auta gdzie był wyciek. jeśli jest mokro to wstaw do auta jakąś farelkę i wysusz wykładzinę, wymyj porządnie szyby płynem z alkoholem (możesz dolać trochę octu) przednią szybę umyj ze dwa razy żeby pożądnie zmyć brudny osad. To powinno rozwiązać twój problem. |
