Podskakuje podczas przyśpieszania |
QBART
Nowy Forumowicz LI PHI 2.0 8V BP
Auto: RENAULT LAGUNA
Wysłany: 05-03-2009, 23:21
Witam szanownych kolegow!
Pozwole sobie na podlaczenie sie do tematu, bo akurat po wpisaniu w google wyskoczylo mi info z waszego forum. Tez mam problem z podskakujacymi kolami przy gwaltownym ruszaniu (jesli depne ostro nic nie trzepie, ale jesli tak o aby tylko zerwac auto to podskakuje cala tapicerka ). Moge napisac, ze na 100% nie jest to wina amorow (moje maja 85% przod 65% tyl) ani opon (tydzien temu zmienilem ze starych 14'' 195/60 na wypas 16'' 205/50). Moj ojciec twierdzi, ze to lozyska albo wlasnie cos z poloskami(przeduby).
Pozdro |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 06-03-2009, 08:19
Hmm...a ja myśle, że to z radości. Galant lubi jak się mu gazuje, wiec gdy to robimy, on podskakuje z radości:). To wesoły samochód po prostu:D. A tak jeszcze poważnie, czy tylko V6 podskakują czy 2.0 też? A, teraz widzę, że kolega wyżej ma 2.0...to jakaś wada konstrukcyjna pewnie (kolejna) . |
Student
Wysłany: 06-03-2009, 09:58
Jak było już kilka razy powiedziane WINA AMORKÓW, a testy sprawności można sobie w buty wsadzić.
W Carismie miałem to samo i dokładnie takie zachowanie, przód dostaje w palnik ale nie za mocno (bo jak damy mocno to nie skacze tylko smród robi i zwija bieżnik i wtedy nic nie podskakuje bo opony traca przyczepność na stałe) tylko tak trochę to opona dostaje poślizgu a potem łapie i siła idzie na zawieszenie i na amorek a on sobie z tłumieniem nie radzi i go podbija ...i tak w kółko kilka razy, potem spada obciążenie bo samochód zaczyna się toczyć to i amorki nie skaczą. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 06-03-2009, 11:17
| Za wheel hoop odpowiada bardzo dużo czynników. Najczęściej są to wywalone poduszki silnika albo luzy w zawieszeniu. Mogą też być amortyzatory ale nie muszą. U mnie na amorkach nowych koła też podskakują, nie ma luzów w zawieszeniu, za to mam wywaloną poduszkę silnika od strony rozrządu. W przyszłym tyg. wymienię to napiszę czy pomogło. |
kamil73-73
Forumowicz Gal 2,5 V6 Elegance
Auto: Mitsubishi galant 2,5 V6
Dołączył: 01 Paź 2007 Posty: 212 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 06-03-2009, 19:28
| Witam wszystkich'' palących'' gumy.Potwierdzam teze amorków i oprócz tego małej sztywności zawiechy.Po wymianie amorów podskakiwanie jest nadal,ale sposób jest tylko jeden;używasz gazu i sprzęgła po męsku tzn mocno w palnik i zrywasz no a póżniej to już nic nie widać.Jeżeli natomiast chcesz ostro ruszyć i normalnie obchodzisz się ze sprzęgłem[ nie mając kontroli trakcji] masz wrażenie że koła chcą urwać zawieszenie,niestety tak jest.Próbowałem na suchym i na mokrym ,efekt ten sam.Myślałem nawet aby utwardzić i obniżyć przód ale obawiam się że na naszych drogach odpadłby mi zdeżak. |
_________________ Kamil |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 07-03-2009, 11:04
Przedwczoraj zrobiłem przegląd w "przyjaznym" warsztacie,ja koła były na takiej wibrującej poduszce to widać słabości zawieszenia,facet sam obejrzał a później pokazał mi gdzie widać,między innymi przegub przy przednim prawym kole.Dostałem również wydruk przyczepności kół na co składa się nie tylko kondycja amortyzatorów ale również pozostałych części które się zużywają,np przeguby.W sumie muszę zrobić zawieszenie zanim całkiem się rozwali i przy okazji spowoduje inne uszkodzenia wiec zbieram kase.
Później zobaczę czy koła mi nadal podskakują przy gwałtownym ruszaniu.
6.04.2009.
Dodam teraz że to zjawisko u mnie zanikło po zmianie kół z 17" na 15".Na początku nie zauważyłem bo nie ruszam raczej gwałtownie ale w tamtym tygodniu jakoś tak prawa noga mi zesztywniała i niespodziana-normalny start z piskiem.Póżniej zachęcony spróbowałem raz jeszcze i to samo.Zobacze jeszcze jak bedzie na nowych gumach (Dayton D320 205/60 R15) ale na starych michelinach energy jest dobrze |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 12-07-2009, 23:09
U mnie podskakiwanie znikło (no, jeszcze muszę dokladnie potestować) po wymianie... tylnych amortyzatorów, I w sumie to logiczne - przyspieszasz, to tył Ci dociska siła bezwładności, oraz z przodu moment obrotowy + opór asfalt/opona wyciska tenże przod w górę. Masz zjechany tył = brak oporu przeciwstawiającego wypychanie przodu.
I traci przyczepność...
Ostatnio nawet przypadkiem ruszyłem z piskiem opon. Na 215/45/r17, co wcześniej mi się nie zdarzyło, bo skakał. |
_________________ Rekin bulwarowy |
tommyc1
Wysłany: 13-07-2009, 06:25
A to bardzo możliwe co piszesz, bo mi też czasem tak podskoczy przy ruszaniu a z przodu mam nowiusieńkie kayaby, więc to na pewno nie ich wina |
telefaks
Auto: Mitsubishi Galant 2003 Avance
Wysłany: 12-11-2016, 12:38 Trzęsie samochodem podczas gwałtownego przyśpieszania
Witam serdecznie
Mam bardzo martwiący mnie problem w moim świeżo zakupionym galancie. Otóż jest nim telepanie samochodem, trzęsienie, podskakiwanie podczas gwałtownego przyśpieszania, szczególnie na półsprzęgle. Jest ono o tyle mocne że daje wrażenie jakby miał silnik wyskoczyć, a plastiki we wnętrzu oderwać się i polecieć w siną dal. Od wielu godzin szukałem rozwiązania tego problemu, lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jedni mówią że to poduszka silnika, drudzy że sprzęgło a trzeci że amortyzatory. We wtorek mam już umówionego mechanika aby doprowadzić samochód do ideału, ale też nie chcę aby zapobiegawczo zostało wymienione całe przednie zawieszenie, co możliwe że nie da żadnej poprawy, a będzie niezwykle drogie. Prosiłbym gorąco o wskazówki, jak naprawić ten nurtujący mnie problem. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-11-2016, 12:59
| telefaks napisał/a: | | Otóż jest nim telepanie samochodem, trzęsienie, podskakiwanie podczas gwałtownego przyśpieszania, szczególnie na półsprzęgle |
Tylko podczas ruszania czy przy wyższych predkosciach to sie dzieje
| telefaks napisał/a: | | Jedni mówią że to poduszka silnika, drudzy że sprzęgło a trzeci że amortyzatory. |
Słuszne uwagi bardziej sprzęgło i poduszki i opony ale tylko przy ruszaniu potrafi podskakiwac |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
telefaks
Wysłany: 12-11-2016, 13:03
| Przy wyższych prędkościach wszystko jest w jak największym porządku, jak i podczas normalnego ruszania. Problem jest tylko i wyłącznie przy gwałtownym przyśpieszaniu, przy niepuszczonym sprzęgle. |
milo
Wysłany: 12-11-2016, 13:06
| telefaks napisał/a: | | Problem jest tylko i wyłącznie przy gwałtownym przyśpieszaniu, przy niepuszczonym sprzęgle. |
Zmień opony na próbe też tak miałem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
telefaks
Wysłany: 12-11-2016, 13:14
| Gdy go zakupiłem opony były oryginalne, aluminiowe wersji Avance, problem już wtedy występował. Parę dni temu założyłem zimowe, co w żaden sposób ani pozytywnie ani negatywnie nie wpłynęło na problem. Co niestety wskazuje na usterkę o wiele trudniejszą |
Wysłany: 12-11-2016, 18:25
| telefaks, przede wszystkim jaki masz silnik w tym Galu? |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-11-2016, 11:55
| Jeśli dzieje się to na półsprzęgle no to sprzęgło. |
