Immobilajzer |
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 11-11-2016, 18:48 Immobilajzer
| Witam. Mam problem z immo podczas wymiany drzwi i zamka prawdopodobnie włączył się alarm. Kontrolki się świecą jak przelaczal żeby odpalił to nawet rozrusznik nie kręci i tyrkota coś przy stacyjce. Da radę to samemu zrobić? Albo gdzie tego szukać ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23664 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-11-2016, 21:24
| Raczej problem z rozładowanym akumulatorem, albo zblokowanym rozrusznikiem |
Audiox
Wysłany: 13-11-2016, 16:38
| Od czego mógł się zablokować rozrusznik i jak go odblokować? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-11-2016, 17:45
| Cytat: | | i jak go odblokować? |
Doraźnie można walnąć z czuciem młotkiem . |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 13-11-2016, 18:56
| Audiox napisał/a: | | i jak go odblokować? |
Najlepiej rozkręcić. Ale nie podejrzewam że od wymiany drzwi padł rozrusznik. Chyba że wcześniej się już coś działo. Ja obstawiam alarm.
A odpinałeś aku przed wymianą zamka? Podejrzewam że wymieniałeś centralny w drzwiach? |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Wysłany: 13-11-2016, 19:58
| Zacznij od sprawdzenia akumulatora |
Audiox
Wysłany: 13-11-2016, 22:18
| Nie mam co sprawdzać aku bo jest 100% dobry. I co z tym alarmem zrobić ? Można jakoś samemu odblokować ? Muszę jeszcze sprawdzić jak założę stare drzwi czy odpali . |
kaczka81s
Wysłany: 14-11-2016, 20:28
A zmieniałeś zamki czy przełożyłeś całe drzwi? Może w nowych drzwiach wiązka jest uszkodzona i sieje zamęt.
Jeśli nie przełączyłeś alarmu w stan serwisowy przed rozpinaniem kabli, alarm mógł pomyśleć że jest to kradzież i zablokował zapłon.
Może gdzieś wygooglaj jak odblokować alarm.
Można wywalić alarm tylko trzeba patrzeć po kablach, bo któryś od zapłonu będzie przecięty i trzeba będzie połączyć, albo co gorsze może być spięty z immo i nie będzie chyba wtedy tak łatwo |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Audiox
Wysłany: 15-11-2016, 15:29
| Zmieniłem całe drzwi i że starych przelozylem tylko zamek. Mój błąd bo mogłem odpiac aku i wymienić wtedy ale tak wychodzi jak człowiek nie ma czasu i robi na szybko. Pożarem gdybym wiedział że ma alarm to na pewno bym odpial aku. Jakoś rozpoznam jak będzie alarm wyglądał bo z przerobieniem kabli i rozebraniem deski to nie ma problemu. |
kaczka81s
Wysłany: 15-11-2016, 21:36
Jak odepniesz aku to alarm też łapie to za kradzież, powinieneś mieć kluczyk do centralki do przełączania w tryb serwisowy (w przypadku dokładanych alarmów, nie wiem jak fabryczne, ale chyba w tych rocznikach nie było)
Jak znajdziesz centralkę to jak pójdziesz po kablach to go wytniesz.
Ja miałem dokładany alarm, centralka była pod maską, a cały makaron wchodził pod kierownicę, tam były kable pocięte i przez przekaźniki połączone z zapłonem. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Audiox
Wysłany: 16-11-2016, 08:39
| Czyli przy centralnym iść po wszystkich kablach i patrzeć które idą pod mache albo kiere? |
kaczka81s
Wysłany: 17-11-2016, 23:23
Nie, nie, nie, źle mnie zrozumiałeś. Znajdź CENTRALKĘ od alarmu, najprawdopodobniej pod maską i od niej jak pójdziesz po wiązce to wytniesz alarm, albo znajdziesz kable od zapłonu. Ja miałem pocięte te, które doprowadzały prąd do stacyjki (do rozrusznika, zapłonu i pompy) (do zasilania reszty, deski, kontrolek jest drugi) do nich był dopięty przekaźnik od alarmu
W dziale "download" jest schemat elektryki do Gala, najlepiej to wydrukować, powinien pomóc.
Wrzuć jakąś fotkę z pod maski.
Centralny zamek masz z pilota otwierany czy tylko z klucza |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Audiox
Wysłany: 21-11-2016, 11:07
| Tylko z klucza a centralne jakaś miałem pod kierownica bo z 6 lat temu jak go kupiłem to miałem takie cudo i pasuje żeby podpiąć pod kierownica rozrusznik ruszył ale chyba paliwa nie podaje |
kaczka81s
Wysłany: 21-11-2016, 22:19
| Audiox napisał/a: | | chyba paliwa nie podaje |
Prawdopodobnie alarm jest tak spięty że odpina rozrusznik, pompę paliwa i zapłon, albo z kabla co idzie na rozruch jest zasilana pompa paliwa, nie pamiętam dokładnie bo dawno nie studiowałem schematu elektryki. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
