[EA3A/W 2.4] Uszczelniacze zaworowe Galant 2.4 GDI 150KM |
mariego
Nowy Forumowicz mariego
Auto: Mitsubishi Galant Sport 2.4GDI
Wysłany: 15-12-2013, 19:05 [EA3A/W 2.4] Uszczelniacze zaworowe Galant 2.4 GDI 150KM
Witam, wziąłem się w końcu za swojego galanta, kupiłem wszystko co chciałem wymienić, popychacze zaworowe, kpl sprzęgło, łożyska i simeringi skrzyni biegów, no i te nieszczęsne uszczelniacze zaworowe. Rozebrałem całą górę, wyciagnąłem wałki, popychacze, sprężyny zaworowe i zabrałem sie za demontaż uszczelniaczy. Po wyjęciu pierwszego, okazało się, ze nowe od erlinga (symbol 019.140) są znacznie mniejsze od tycvh które były oryginalnie zamontowane. Przeglądnąlem katalog erlinga, przewertowałem intercars i do tego modelu wystepuje tylko w/w zamiennik. Średnica oryginalnych uszczelniaczy jest 2mm większa, od erlinga, spotkaliście się z tym problemem? W tygodniu podjadę do serwisu Mitsubishi, zapytam sie co i jak, aczkolwiek wdzięczny byłbym za dodatkowe informacje.
_________________ Mitsubishi Galant Sport Edition 2.4 GDI, zawieszenie: Koni + H&R -30mm, nadwozie usztywnione przód - góra, tył - dół. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-12-2013, 19:30
Lipne podróbki i tyle.
Osobiście uważam, że akurat uszczelniacze to tylko oryginalne Mitsubishi. Niestety. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-12-2013, 20:21
A nie powinien byc to Elring 019.790
Trzonek 7mm
Prowadnica 12mm
Wysokośc uszczelniacza 11.9mm
Średnica zewnętrzna uszczelniacza 15mm |
mariego
Wysłany: 15-12-2013, 20:33
Przeglądałem katalog Erlinga (www.elring.de) i znalazłem tylko tamten model. Ten o którym piszesz pasuje idealnie do starego uszczelniacza, ma właśnie takie wymiary. Z tego co sprawdziłem, ten tym pasuje do Hyundai'a, no ale co tam, już zamowiłem nowe, mam tylko nadzieję, ze dojadą do piątku, abym w sobotę mógł je wymienić i przyjechać do domu na święta Dzięki za pomoc!!!!!!!
Pozdrawiam! |
Wysłany: 15-12-2013, 21:57
| Katalogi mają czesto źle pokrzyżowane zamienniki, ja wpisałem numery oryginałów dla ssacego i wydechowego zaworu, wypluło taki zamiennik, jezeli sie wymiary zgadzają to powienien pasowac, kompatybilny jest nie tylko z hyundai'em |
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 17-11-2016, 00:03
| może ktoś potwierdzić czy te uszczelniacze elringa 019.140 pasują do gala 2.0 benzyna? Według strony iparts pasują więc kupiłem i na opakowaniu jest napis mitsubishi 1.6l rok 92- więc zwątpiłem. |
Wysłany: 17-11-2016, 08:15
| Katalogowo te numery się krzyżują |
wojbud
Wysłany: 17-11-2016, 08:29
| czyli pasować powinien ten elring 019.790 ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2016, 09:48
| wojbud napisał/a: | | na opakowaniu jest napis mitsubishi 1.6l rok 92 | zmierz je i podaj wymiary, sprawdzimy
bo 1.6 w tym roczniku mogło oznaczać 4G32, 4G61 jak i 4G92... |
wojbud
Wysłany: 17-11-2016, 11:25
| Oddałem głowicę do szlifierza i niech on się martwi, a jak te kupione uszczelniacze nie będą pasować to odeśle. Tyle, że na głowicę poczekam półtorej tygodnia, bo tyle roboty mają. Dzięki za pomoc. |
