problem z uruchomieniem
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 20-11-2016, 16:50   problem z uruchomieniem
Witam ,mam problem z uruchomienie silnika ,tzn odpala ale wchodzi na 2.6 tys spokojnie schodzi do 1.2 tys po czym zaczyna nierówno pracować przy czym obroty dalej spadają do zgaśnięcia silnika.Błędy się nie wyświetlają.Do sprawdzenia na pewno silnik krokowy,czy przepustnica jest
zintegrowana z silnikiem krokowym czy jest to osobna część.
jest jeszcze jeden objaw ,po odpaleniu słychać pod maską ,poniżej kolektora dolotowego syczenie
sprawdzę to jutro rano ,teraz za ciemno.
Wysłany: 20-11-2016, 20:22
Podaj wiecej szczegółów nierównej pracy, czy to wypadanie zapłonu, czy skakanie po obrotach, etc, krokowy jest wkrecany w przepustnice.
maciej 63 napisał/a:
Usuń wszelkie nieszczelności, to moze byc przyczyna
maciej 63
Wysłany: 21-11-2016, 12:35
Aż dziw że tego wczoraj nie zauważyłem ,zsunął się wąż z króćca na pokrywie zaworów.
